EVGO EWP 4040 (Не работает центрифуга)
Досталась мне стиральная машинка EVGO EWP 4040, не работает у нее центрифуга. Предыдущий хозяин сказал что там отвалился какой то проводок, а какой и откуда он не помнит. Подскажите где можно взять электрическую схему на эту машинку?
- bun
- Модератор
Посмотрел, там все провода перепутаны, но они хоть и различаются по цвету побоялся скручивать их цвет к цвету. А схему нашел на самой машинке. Этикетка прилеплена там. Теперь новая проблема. двигатель то ли заржавел то ли что еще, пытаюсь оживить. Может по нему есть какие рекомендации? Он неразборный Попробую просто смазать, может раскрутится.
elremont писал(а):Что значит не разборный? Как то ведь его собирали.. не разборных двигателей не видел, за исключением может микромоторов. Вал от руки крутится?
Угу, заклепан. А чтобы расклепать ничего подручного нету Но вроде обошелся так, без разбора. ОТ руки вал не крутился. Полил масло и отверткой стал прокручивать ротор (хорошо что там есть ребра которые воздух гоняют) по-тихоньку по-маленьку раскрутил его. теперь работает вроде хорошо.
Когда собрал во время работы центрифуги иногда появляется стальной звон, но это не в двигателе, сам он по себе работает тихо - проверял, такое ощущение что звон идет из того места где двигатель соединяется с центрифугой. Так вот это как нибудь лечится? а то больно уж звук громкий и резкий.
То есть чтобы раскрутить вал вы пробовали обычное машинное масло? Это смазка совершенно не подходит для электродвигателей. Через неделю они будут крутится просто насухую, со всеми вытекающими. Двигатель надо разобрать (срезав или высверлив заклепки), промыть подшипники бензином, при необходимости заменить, забить литол-24.
Что касается стука. Данную машину не видел, но по аналогии с машиной сибирь корзина висит на валу двигателя. Следовательно стук может появится только при зацепе корзины о корпус. Подвеску надо проверить, она или на пружинах или резиновых чалках.
Сломалась центрифуга стиральной машиннки Волна 2м.
Включаешь центррифугу а она лишь гудит и ни с места,тут через 3 недели залез включил закрутилась но при слеедушем включениии снова гул а дввижения нет,может какой нитть стартеь умер????
- bun
- Модератор
- Профи
там два конденсатора в одном корпусе (такой типа боченка в пластмассовом корпусе) - из его 4 провода выходят. так два провода идут на двиг. центрифуги (4мкф). проверьте его . был такой-же случай совсем недавно -кондер полностью издох.
ну и тросик тормоза не оборван ли как сказал bun .
сдам комнату двум молодым девушкам ,трем не сдам годы уже не те...
