СМ F1056 выдает ошибку LE
Машинка не набирает обороты на любых режимах стирки и работает со свистом и с натугой,через некоторое время такой работы останавливается и выдает ошибку LE.Я её разобрал и прозвонил резисторы на датчике Холла,показывают нормально 10кОм на выходе датчика.Подскажите в чем дело,может весь датчик поменять и купить новый или не в нём дело?
Re: СМ F1056 выдает ошибку LE
На выходе сигнал есть?Parovoz писал(а):прозвонил резисторы на датчике Холла,показывают нормально 10кОм на выходе датчика.
На плату приходит?Parovoz писал(а): на выходе датчика.
или не в нём дело?
- elkri
ОднозначноParovoz писал(а): датчик поменять купить новый
на работе прозванивал все резисторы работали и на выходе датчика все звонилось,сегодня дома с утра снова прозвони л два резистора не звонятся и соотвественно контакты 1-4 не прозваниваются,контакт 1-5 прозванивается все также,хотя плату не царапал и дорожки тоже,мистика какая то.
Последний раз редактировалось transfor 07 окт 2018 13:14, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
Замени и будет счастье...Parovoz писал(а): два резистора не звонятся
transfor диванный мастер не сделавщий в жизни ни одной машины , ты уже всех достал своими тупыми постами...
Последний раз редактировалось elkri 07 окт 2018 13:19, всего редактировалось 1 раз.
viewtopic.php?t=28530Parovoz писал(а): останавливается и выдает ошибку LE.
Спасибо большое попробую заменить два резистора не звонящиеся и попробовать запустить машинку.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 2 гостя
