Самсунг 7 кг эко бабл. Не греет воду не на одном режиме
Устройство, ремонт
Сергей83
Сообщение Сергей83 » 10 окт 2018 23:43
Тен рабочий. Машинке 2 года
Re: Самсунг 7 кг эко
Сообщение transfor » 11 окт 2018 00:13
Что дальше?
Сергей83
Re: Самсунг 7 кг эко бабл. Не греет воду не на одном режиме
Сообщение Сергей83 » 11 окт 2018 08:13
Подскажите дальнейший алгоритм действий. Мне кажется неработает реле. Но оно залитое в плате
Сергей83
Сообщение Сергей83 » 11 окт 2018 08:19
И при чем она стирает нормально.только холодно й воды ошибок нет.еще регулятор тэна не подсоединен с завода
Сообщение transfor » 11 окт 2018 09:35
Сергей83 писал(а):Мне кажется неработает реле.
Проверяй или меняй.
Сергей83 писал(а):Но оно залитое в плате
И что предпримем?
Сообщение transfor » 11 окт 2018 09:36
Сергей83 писал(а):.еще регулятор тэна не подсоединен с завода
Покажи.
Сергей83
Сообщение Сергей83 » 11 окт 2018 10:55
Вечером скину фото.вы что подскажите. Как проверить это реле?
Re: Самсунг 7 кг эко Не греет воду
Сообщение transfor » 11 окт 2018 11:16
Сергей83 писал(а):Как проверить это реле?
Как и все реле! Начти с проверки напряжения на катушке.
Сергей83
Сообщение Сергей83 » 11 окт 2018 11:34
А реле в плате залито. А как вообще устроено что управляет тэном если регулятор не подключен.где то я читал что может и прошивка слете. Ть. И что интересно ошибку не выдает
Денис 1983
Сообщение Денис 1983 » 18 июн 2019 09:57
Самсунг 7кг эко бабл. Здравствуйте! Подскажите вы решили проблему, в чём же всё же было дело? У меня точно такая же машинка и такая же беда. Только реле я уже проверил с ним всё нормально, да и думаю будь это реле, машинка всё же показала бы ошибку в процессе стирки.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 18 июн 2019 10:36
ТЭН проверь
Денис 1983
Сообщение Денис 1983 » 26 июн 2019 07:52
Тен здесь не причём, если в процессе стирки снять клеймы с реле и перемкнуть их перемычкой машинка начинает греть.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 26 июн 2019 07:58
Денис 1983 писал(а): Только реле я уже проверил с ним всё нормально
А это кто писал ?
Сообщение стаспрачкис » 26 июн 2019 10:58
А это вы про какое реле? В машине их не мало. Реле ТЭНа к примеру находится на плате эл.блока.
Денис 1983
Сообщение Денис 1983 » 27 июн 2019 18:32
Реле которое на модуле и проверил. Я уже делал корейские модуля, вырезал пластик, расковырял компаунд и проверил, с ним всё нормально. Прошу вас подскажите почему не греет и ошибку не показывает?
Сообщение стаспрачкис » 27 июн 2019 18:53
Денис 1983 писал(а):Тен здесь не причём, если в процессе стирки снять клеймы с реле и перемкнуть их перемычкой машинка начинает греть.
Это вы с реле на плато клеммы снимали?
Сообщение cамрем » 27 июн 2019 19:52
Корейцам фиолетово на нагрев.ДТ проверен?ТЭН исправен?Пробой на корпус? Тогда остается модуль-заменить.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
