Добрый день.
После 9 лет стабильной работы,стекло на двери стало холодное, программы стирки перестали отрабатывать полный цикл, не полоскает и не отжимает, на табло горит остаток 1 мин постоянно.
Купил новый тэн,заодно датчик новый к нему, всё поменял. Греет!!! Ещё как!!! Кипит как паровоз!!!!
Тэн не отключается....прогаммы все равно висят....плату посмотрел визуально,все чисто кроме пыли от щёток...
Что делать дальше?
Помогите советом?
Может залипло реле..????...какое именно? Кто может помочь проверить плату?
Спасибо.
BOSCH MAXX5 WLX20462OE/21-заменил тэн, проблема не решена.
Re: BOSCH MAXX5 WLX20462OE/21-заменил тэн, проблема не решена.
gornyak2006 писал(а): Кто может помочь проверить плату?
мастер,либо Вы сами,если обладаете достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
1-заодно датчик новый к нему-параметры нового датчика озвучьте
Re: проблема не решена.
От ТЭНа к реле идёт провод.gornyak2006 писал(а):Может залипло реле..????...какое именно?
Мастер может.gornyak2006 писал(а): Кто может помочь проверить плату?
SKORPION писал(а):gornyak2006 писал(а): Кто может помочь проверить плату?
Вот датчик новый и старый
ну очень информативное изображение
нас не фото интересует, а параметры датчика,я не просто так на первом скрине показал температуру и сопротивление датчика
Доброе утро. Чё то фото не вставилось
...разобрал..добрался опять до тена, заменил датчик НОВЫЙ ( параметры ELTH 2790046) на СТАРЫЙ ( параметры ELTH 2790027) .
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО! Визуально у нового датчика контакты на нём чуток уже чем у оригинала, вполне возможно что из-за этого при вставлении разъема не было контакта с датчиком...
Сейчас программы в стиралке полностью отрабатывают, стирка-отжим-полоскание, тэн начал отключатся.
3 стирки уже сделал Наблюдаю дальше:)
Спасибо за советы!!!
Не разьемы разные,а номиналы!.
