BOSCH MAXX5 WLX20462OE/21-заменил тэн, проблема не решена.
gornyak2006
Сообщение gornyak2006 » 07 ноя 2018 14:41
Добрый день.
После 9 лет стабильной работы,стекло на двери стало холодное, программы стирки перестали отрабатывать полный цикл, не полоскает и не отжимает, на табло горит остаток 1 мин постоянно.
Купил новый тэн,заодно датчик новый к нему, всё поменял. Греет!!! Ещё как!!! Кипит как паровоз!!!! :sad:
Тэн не отключается....прогаммы все равно висят....плату посмотрел визуально,все чисто кроме пыли от щёток...
Что делать дальше?
Помогите советом?
Может залипло реле..????...какое именно? Кто может помочь проверить плату? :cry:
Спасибо.
Re: BOSCH MAXX5 WLX20462OE/21-заменил тэн, проблема не решена.
Сообщение SKORPION » 07 ноя 2018 15:36
gornyak2006 писал(а): Кто может помочь проверить плату? :cry:
:shock: мастер,либо Вы сами,если обладаете достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
1-заодно датчик новый к нему-параметры нового датчика озвучьте
Re: проблема не решена.
Сообщение transfor » 07 ноя 2018 16:34
gornyak2006 писал(а):Может залипло реле..????...какое именно?
:sekret От ТЭНа к реле идёт провод.
Мастер может.
gornyak2006
Сообщение gornyak2006 » 07 ноя 2018 20:06
Вот датчик новый и старый Изображение
Сообщение SKORPION » 07 ноя 2018 20:38
ну очень информативное изображение :-D
нас не фото интересует, а параметры датчика,я не просто так на первом скрине показал температуру и сопротивление датчика
gornyak2006
Сообщение gornyak2006 » 09 ноя 2018 09:31
Доброе утро. Чё то фото не вставилось :(
...разобрал..добрался опять до тена, заменил датчик НОВЫЙ ( параметры ELTH 2790046) на СТАРЫЙ ( параметры ELTH 2790027) .
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО! Визуально у нового датчика контакты на нём чуток уже чем у оригинала, вполне возможно что из-за этого при вставлении разъема не было контакта с датчиком...
Сейчас программы в стиралке полностью отрабатывают, стирка-отжим-полоскание, тэн начал отключатся.
3 стирки уже сделал :) Наблюдаю дальше:)
Спасибо за советы!!!
Сообщение cамрем » 09 ноя 2018 18:40
Не разьемы разные,а номиналы!.
