Помпа слива не выключается candy go 510 R. mdl 32k.
Добрый вечер.
Стиральная машинка candy go 510 r. Модуль управления mdl 32k
При включении любой программы блокируется дверь и включается сливная Помпа, на кнопки пауза откликается.
Плата чистая, следов воды и горелого нет, контакты все прочистил, симисторы все проверил и менял местами. Пресостат прозвонил, разобрал все в норме.
Перед поломкой стиралка часто путала программы в процессе могла поменять программу и стирать часами.
В чем может быть проблема?
Re: Помпа слива не выключается candy go 510 R. mdl 32k.
Согласно ли Инструкции выполнен слив воды в канализацию? Имеется ли люфт оси крыльчатки насоса? Какой вылет щёток двигателя из держателей в миллиметрах и вообще двигатель точно рабочий? Какое сопротивление на корпус ТЭНа и двигателя в мегомах?
Слив насоса сделан по инструкции, насос рабочий при наполнении в ручную бака воду сливает, на счет замеров вечером напишу. Но мотор включает именно плата так как симистор помпы открывается после блокировки двери.
Для чего вы мне это прислали, я его знаю и к тому же и написал что все это проверил.transfor писал(а):http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem113.php
Осталось плату заменить.andreyfranc писал(а):Плата чистая, следов воды и горелого нет, контакты все прочистил, симисторы все проверил и менял местами.
А есть на что?transfor писал(а):Осталось плату заменить.andreyfranc писал(а):Плата чистая, следов воды и горелого нет, контакты все прочистил, симисторы все проверил и менял местами.
Re: Помпа слива не
Ремонтируй плату, если сможешь или проверь в другой машине.
Еще бы знать что там ремонтировать. С чего вообще начинать? Я отключал все узлы мотор, тены, датчики и у меня стиралка запустилась, но не на долго, и больше мне этого повторить не удавалось.
Проблема скорее всего не в плате.
Проверил двигатель должно быть (Между контактами 4 – 5 : ~ 42 Ω) и провода уходят на заднюю часть двигателя, а у меня показывает 97 Ом, сам двигатель прозванивается обрывов не нашел и при вращении сопротивление скачет. Это критичная разница в сопротивлении?
Re: Помпа слива
Скорее всего, вроде бы, как мне кажется и плата рабочая - разные утверждения.
Только после замены сможешь сделать правильный вывод.andreyfranc писал(а):Проблема скорее всего не в плате.
Двигатель не крутит или греется?andreyfranc писал(а):Это критичная разница в сопротивлении?
У меня все что включается это помпа слива.
Остальное по сопротивлениям все должно работать, я просто уже не понимаю что проверять.
Завтра скорее куплю плату БУ поставлю проверю.
Всем спасибо за помощь.
Проблему решил, жена с детьми довольны рабочей стиральной машинке.
Проблема была в реле, оно срабатывало, но при подачи на него напряжения около 15 вольт в одной полярности оно включалось а в другое не реагировала в отличии от остальных.
Тему можно закрывать.
andreyfranc писал(а):Всем спасибо за помощь.
Какое реле? Где находится? У меня похожая проблема, правда на другой модели
