Hotpoint Ariston ARSL85 останавливается при отжиме
Добрый день
машина Hotpoint Ariston ARSL85 CSI s/n 906240146*24549900100
две недели назад поменял щетки, машина нормально работала. Решил заделать выработку пластика на баке под пружинами, после этого машина при отжиме на больших оборотах останавливается без ошибок. Если обороты ограничить до 400 может остановиться на втором отжимt. Щетки искрят, пытался притереть - искрение уменьшилось проблема не ушла. Да и две недели как то работало.
Поискал похожие проблемы - замена двигателя. Может можно решить проблему подешевле?
мегаоометра нет.
тэн целый.
как определить артикул двигателя? на двигателе обозначения HXGP21.01 160020027.01 стирка 30Вт отжим 300Вт.
мегаоометра нет.
тэн целый.
Re: Hotpoint Ariston ARSL85 останавливается при отжиме
Поспрашивать б\ушный движок в мастерских.
s_mart писал(а):как определить артикул двигателя? на двигателе обозначения HXGP21.01 160020027.01
Тестер есть?s_mart писал(а):мегаоометра нет.
196728(518012) x MOTOR 850 1000 RPM WELLING PACCO 30
стаспрачкис писал(а):Поспрашивать б\ушный движок в мастерских.
наверное этим и решится, но надо артикул двига узнать
transfor писал(а):
Тестер есть?
картинки с работы не видно, вечером посмотрю
тестер есть - прозвонить межвитковое на роторе? или сравнить сопротивление катушек на роторе?
transfor писал(а):Не приветствуется создание тем с целью:
- поиска запчастей к бытовой технике «подешевле».*
(*= кроме раздела "Запасные части")
Подобные темы будут удаляться без предупреждения и без уведомлений.
viewtopic.php?f=1&t=1
извиняюсь, но я не ищу запчасти подешевле. я буду брать в ближайших к дому мастерских, что там есть в наличии то и возьму. Я пытаюсь эффективно решить проблему, может вопрос не двигателе, и надо что нибудь еще проверить, перепаять что то и т.д. "стекла протереть, колеса попинать"
Re: останавливается
Зачем нужен? Тестер есть?s_mart писал(а):мегаоометра нет.
Внешне?s_mart писал(а):тэн целый.
transfor писал(а):Зачем нужен? Тестер есть?s_mart писал(а):мегаоометра нет.Внешне?s_mart писал(а):тэн целый.
изоляцию на пробой проверить, тестер есть
тэн - контакты звонятся, на корпус не звонится = полагаю целый
А что помешает захватить с собой двигатель? О двигателе точно Амперметр скажетПоспрашивать б\ушный движок в мастерских...
. Если дома сложно определиться, так в мастерской Вам и скажут о состоянии двигателя.s_mart писал(а):тестер есть - прозвонить межвитковое на роторе? или сравнить сопротивление катушек на роторе?
стал обзванивать сервисы насчет двигателя, ни у кого нет. на 3-м поинтересовались нафига, объяснил - сказали ерунда, двигатели наименее проблемный узел. Договорились на посмотреть, пришел мастер, посмотрел, говорит барабан туговато крутиться, бак засран (жена постоянно стирает на 30 гр), там в баке отложения в районе подшипника шоркают. А так машина в порядке, подшипники и сальник целы.
Надо промыть, на 90 градусов с лимонной кислотой. Кислоты сразу не нашел, просто водой на антибактериальном цикле прогнал, на отжиме разогналась до максимальных оборотов и там снова отключилась. Нашел кислоту решил еще раз прогнать, но ограничил отжим на 400 оборотов. Отработало без замечаний.
Оставлю пока 400 оборотов, посмотрю с неделю.
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
Что-то подсказывает, что не долго подшипникам крутится осталось....
стаспрачкис писал(а):Что-то подсказывает, что не долго подшипникам крутится осталось....
с лимонной кислотой на 90 гр час покрутил - шумы, шоркания, скрипы всякие исчезли, манжета выпрямилась о барабан не задевает.
пару раз постирали, пока все нормально.
. Понятно, В первый раз вы опечатались. Всё-таки барабан не о подшипники тёрся, аs_mart писал(а): там в баке отложения в районе подшипника шоркают
Вот ведь как не правильная информация приводит к не верным результатам. На будущее примите к сведению, ставьте вопрос правильно.s_mart писал(а): скрипы всякие исчезли, манжета выпрямилась о барабан не задевает.
продолжение истории
стала выпадать F01, сначала со 2-3 раза удавалось запустить, теперь нет.
проверил ротор - между ламелями 0,8-1,0 Ом, на разъеме платы собранный ротор со щетками - 4 Ом, статор - 2,7 Ом
достал силовую плату, она вся в угольной пыли, горелого вроде не видно, протер спиртом - не помогло
стоит паять симистор двига? или все в утиль?
при отжиме
Не умеешь проверить?s_mart писал(а):стоит паять симистор
Туды её в качель!s_mart писал(а): или все в утиль?
Re: при отжиме
transfor писал(а):Не умеешь проверить?
надо в гараж за паяльником топать, без выпайки никак?
просто думаю вдруг у кого тоже такое было, вроде в соседней теме замена симистора помогла
Re: при отжиме
Было! Дефекты похожие, но причины и методы устранения разные.s_mart писал(а): думаю вдруг у кого тоже такое было,
проблема решена
причина оказалась в моих неправильных действиях в самом начале до замены щеток.
Когда защелкал УБЛ, я решил что проблема в нем и "покопался" в нем. Заодно смазал движущиеся части какой то хренью, вот эта хрень высохла и стала липкой как сгущенка. Залип втягивающий сердечник электромагнита в УБЛ.
а мигающий индикатор замка оказалось не F01, а проблема с УБЛ.
