Добрый день всем!
ПММ Electrolux ESF43020 Type:911P21410L PNC911619258/10 управляющий модуль EDW500 GRN P
после включения программы мойки набирается много воды, которая переливается через дренажное отверстие в поддон и срабатывает аквастоп, двигатель мойки не включается.
Прессостат исправен и срабатывает на нужном уровне воды. Двигатель мойки исправен. Трубочки чистые. ПММ используется редко.
Опишу цикл работы пмм после включения более подробно:
1. слив остатков воды - ок,
2. набор воды до сетки фильтра, срабатывает прессостат, клапан на заливочном шланге на долю секунды прекращает подачу воды.
3. набор воды продолжается, пока не потечет в поддон, двигатель мойки при этом не включается.
самое интересное: Если после того, как сработал прессостат (описано в пункте 2) отключить подачу воды и подождать около минуты, то включается двигатель мойки, далее включаю подачу воды, немного набирается еще и клапан на заливочном шланге ее перекрывает. Дальше все работает нормально.
Что может послужить причиной этой не исправности ?
ПММ Electrolux ESF43020 проблема с набором воды
Re: ПММ Electrolux ESF43020 проблема с набором воды
свою ремонтируешь или....?
swao писал(а):самое интересное: Если после того, как
SKORPION писал(а):свою ремонтируешь или....?
свою ремонтирую,
лет двадцать назад занимался сам ремонтом телевизоров, магнитофонов вот решил вспомнить молодость
мастера вызывать не удобно т.к. 90км от мск,
перечитал форумы, спасибо всем кто помогает, проверил уже все узлы - по отдельности работают, а вместе не хотят, видимо еще есть что то сбивающее работу контроллера.
transfor писал(а):swao писал(а):самое интересное: Если после того, как
спасибо, буду копать дальше
