Ошибка F01 (ошибка мотора), но при отжиме и полоскании мотор работает.
андрей1111
Сообщение андрей1111 » 29 ноя 2018 04:16
Здравствуйте! Проблема такая. Машинка indesit iwsb 5085.
При запуске стирки, машинка набирает воду, после этого загорается ошибка F01 (ошибка мотора) и начинается слив воды, причем слив не прекращается.
При этом при отжиме и полоскании, все работает нормально и мотор работает. ТЭН проверен.
Re: но при отжиме
Сообщение transfor » 29 ноя 2018 10:37
андрей1111 писал(а):Проблема такая.
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, например, стиральных машин типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
:bummm
:-|read viewtopic.php?f=8&t=12689&start=30
viewtopic.php?t=20565
viewtopic.php?t=25187
Кузьмич
Re: Ошибка F01 (ошибка мотора), но при отжиме и полоскании мотор работает.
Сообщение Кузьмич » 29 ноя 2018 20:56
Нужно смотреть субкод ошибки, а для этого нужен ключик, а он есьь только у мастера, и то не у каждого, вернее всего - субкод 04, модуль под замену.
андрей1111
Сообщение андрей1111 » 30 ноя 2018 00:11
Кузьмич писал(а):Нужно смотреть субкод ошибки, а для этого нужен ключик, а он есьь только у мастера, и то не у каждого, вернее всего - субкод 04, модуль под замену.
Ну с молотком-то любой дурак гвоздь забьет! Хотелось бы возможную причину установить, чтоб ее отремотировать, а не все подряд методом перебора.
Сообщение SKORPION » 30 ноя 2018 19:46
Кузьмич писал(а):вернее всего - субкод 04, модуль под замену.
ну не надо столь категорично 8) модуль ремонтопригоден на все 100,при наличии определенного оборудования 15 мин с :cool:
просто-Каждый должен заниматься своим делом!
андрей1111
Сообщение андрей1111 » 30 ноя 2018 21:17
Спасибо за субкод!
андрей1111
Сообщение андрей1111 » 05 дек 2018 08:56
Заметил, что на микросхеме сгорел симистор z0607. Ща попробуем поменять!
Jek888
Сообщение Jek888 » 12 янв 2019 13:43
андрей1111 писал(а):Заметил, что на микросхеме сгорел симистор z0607. Ща попробуем поменять!
Что там с симистром????ушла проблема???так как у меня точно такая же беда.при любом режиме,кроме отжима,начинает набирать воду.несколько сек и на слив.при этом моргают все верхние и горит замок.(стиралка ИНДЕЗИТ IWSC5105)вроде ошибка Ф01.Все это пришло с того что навернулся УБЛ.разкрошилась таблетка.заменил убл.постовил с самсунг(не может же в нем проблема???).Все работает.дверца блокируется.НО вот после этой замены пошел этот косяк с Ф01.заметил одно.когда в тот самый момент машина набирает воду.я тихонько прокручивал барабан,!!!!!!вместо слива воды и мерцания ламп машинка начинает стирать.крутить то в одну сторону,то в другую,и так бесконечно.короче,тоже глюк.
Что я сделал.:поменял щетки,так как им там кирдык.износились.проверил движкуна сопротивление,как показывают ютуб.даже купил еще один блок управления.с БУ машинки.с ним еще хуже.машинка на любом режиме просто сливает воду и все.но без мерцания ламп.визуально мозги родные целые.И ТЭН дает свои ОМы как надо.все вроде в работе.но не работает.помогите пожалуйста.вопрос принципа.хочу победить сам этот недуг машинки.
Jek888
Сообщение Jek888 » 12 янв 2019 14:53
С донорских мозгов перепаял Z0607- никаких изменений.все те же симптомы
Re: Ошибка F01
Сообщение transfor » 12 янв 2019 17:33
Jek888 писал(а):И ТЭН дает свои ОМы как надо.
И как надо?
Jek888 писал(а):.хочу победить сам этот недуг машинки.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem5.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/sh_ariston.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/sh_indesit.php
Jek888
Re: Ошибка F01
Сообщение Jek888 » 12 янв 2019 18:05
[/quote]И как надо?
31.2 Ом показывает мультиметр.на сколько я понимаю,это сопротивление высчитывается.но обрыва нет и на корпус не бьет..это же рабочее сопротивление?вообщем.чтобы мне узнать что с машинкой нужно найти диагностический сканер??
Сообщение cамрем » 12 янв 2019 18:06
- Провода на разьеме поменяли местами? Контакты таблетки на УБЛ Мерлони и Самсунг -РАЗНЫЕ!
Re: Ошибка F01
Сообщение transfor » 12 янв 2019 18:15
Jek888 писал(а):сопротивление высчитывается.но обрыва нет и на корпус не бьет..это же рабочее сопротивление?
На корпус сколько?
Jek888
Сообщение Jek888 » 12 янв 2019 19:09
Разобрал обе УБЛ.внутренности одинаковы.распиновка такая же.ну она как положено фиксирует дверцу.да и потом я снял с другой УБЛ таблетку и поставил на свою.ничего не поменялось.все равно эта ошибка.
На корпус нет сопротивления от контактов.да и с фига ему там быть??
Re: Ошибка F01
Сообщение transfor » 12 янв 2019 22:14
На каком пределе омметра?
Jek888
Re: Ошибка F01
Сообщение Jek888 » 12 янв 2019 22:29
transfor писал(а):На каком пределе омметра?
200
Re: Ошибка
Сообщение transfor » 12 янв 2019 22:36
Литров? :-?
Какой верхний предел омметра?
Jek888
Re: Ошибка
Сообщение Jek888 » 13 янв 2019 03:20
transfor писал(а):Литров? :-?
200 Ом.мультиметр регулятор вниз.на 5.30)можно и в литрах.
Re: Ошибка
Сообщение transfor » 13 янв 2019 11:10
Jek888 писал(а):200 Ом.
Для проверки изоляции ТЭНа нужен предел 20-200 МОм.
Сообщение стаспрачкис » 13 янв 2019 12:47
Причём ТЭН должен быть погружён в воду.
Jek888
Сообщение Jek888 » 13 янв 2019 19:51
стаспрачкис писал(а):Причём ТЭН должен быть погружён в воду.
ТЭн в воде,мультиметр на 20К.показания 0.03..Я даже другой бу тэн поставил.ну никак он на режим не выходит.никаких изменений в лучшую сторону.Может быть причина в двигателе?????но на отжиме он отрабатывает всю программу
Jek888
Сообщение Jek888 » 13 янв 2019 20:52
Также в режиме 20К я проверил ТЭН на корпус на пробой.и также мотор каждую клему с корпусом на пробой.все по 0
Re: Ошибка
Сообщение стаспрачкис » 13 янв 2019 21:33
А режим 20К это в 1000 - 10 000 раз меньше, чем необходимо для точного замера сопротивления на корпус.
Снимите щётко\держатили с двигателя и посмотрите "вылет" щёток из них. Он обязан быть не менее 10мм.
Jek888
Re: Ошибка
Сообщение Jek888 » 13 янв 2019 21:53
Вообщем и мотор,и тэн я проверил на корпус все режимы ОМ.на всех режимах показывает неизменно "1".щетки я поменял.они почти новые
Jek888
Сообщение Jek888 » 14 янв 2019 17:29
Ну что ж.будут еще какие-то варианты???или моя машинка обречена?
Re: Ошибка F01
Сообщение transfor » 14 янв 2019 19:09
