Бак у машинки из нержавейки. Внешний подшипник после извлечения барабана из бака выбил без проблем, а вот внутренний... хотел снять сальник и понял, что для этого нужно отсоединить от бака чугунную несущую конструкцию(?). Но впечатление такое, что она крепится к баку на герметике- никаких следов крепежа. Может, я в что-то не понимаю?
Как же вынуть сальник и внутренний подшипник? Подскажите, пожалуйста!
проблема с заменой подшипников на Candy Activa 126 Plus
Re: проблема с заменой подшипников на Candy Activa 126 Plus
Не... В моей бак разборный- на стяжках. И я его разобрал, но, в отличие от монолитного пластикового бака, мой имеет жесткую чугунную несущую конструкцию, укрепленную на баке. Кстати, в ней-то и стоят подшипники. Начал было ковырять сальник, как в пластиковом баке, и понял, что без снятия с бака этой конструкции не обойтись. Не пойму только как она к нему крепится, неужели просто приклеена? И какова технология съема?
Может Вы про крестовину? Так она откручивается."... Рекомендуется использовать фотоматериалы...".жесткую чугунную несущую конструкцию, укрепленную на баке
? А о технологии откачивания можно? Или ссылочку...?
Откручивания!- смартфон активничает..
Re: проблема
стаспрачкис писал(а):Может Вы про крестовину? Так она откручивается."... Рекомендуется использовать фотоматериалы...".
Re: проблема
Leonid51 писал(а):? А о технологии откачивания можно? Или ссылочку...?
А вот такую крестовины не снимали?
Ну если со внутренней стороны нет креплений, то всё, снимать. По видимому выполнена " в притирочку", прокладка в центре между баком и крестовиной на герметике, он подзасох и чуть приклеился, да и стянута была надёжно. Некоторое усилие надо приложить.
А как снимать? Нагревом промышленным феном пойдет? И на какой герметик( клей) ставить?
А какие подшипники и сальник купить для замены?
Номер 31086218 9802 0262
Re: проблема
Подшипник 6204-2Z (20*47*14 mm)
