проблема с заменой подшипников на Candy Activa 126 Plus
Ремонт стиральных машин Candy
Leonid51
Сообщение Leonid51 » 25 ноя 2018 21:14
Бак у машинки из нержавейки. Внешний подшипник после извлечения барабана из бака выбил без проблем, а вот внутренний... хотел снять сальник и понял, что для этого нужно отсоединить от бака чугунную несущую конструкцию(?). Но впечатление такое, что она крепится к баку на герметике- никаких следов крепежа. Может, я в что-то не понимаю?
Как же вынуть сальник и внутренний подшипник? Подскажите, пожалуйста!
Re: проблема с заменой подшипников на Candy Activa 126 Plus
Сообщение transfor » 28 ноя 2018 23:13
Leonid51
Сообщение Leonid51 » 29 ноя 2018 18:52
Не... В моей бак разборный- на стяжках. И я его разобрал, но, в отличие от монолитного пластикового бака, мой имеет жесткую чугунную несущую конструкцию, укрепленную на баке. Кстати, в ней-то и стоят подшипники. Начал было ковырять сальник, как в пластиковом баке, и понял, что без снятия с бака этой конструкции не обойтись. Не пойму только как она к нему крепится, неужели просто приклеена? И какова технология съема?
Сообщение стаспрачкис » 29 ноя 2018 19:40
Может Вы про крестовину? Так она откручивается."... Рекомендуется использовать фотоматериалы...".
Leonid51
Сообщение Leonid51 » 01 дек 2018 20:30
? А о технологии откачивания можно? Или ссылочку...?
Leonid51
Сообщение Leonid51 » 01 дек 2018 20:32
Откручивания!- смартфон активничает..
Re: проблема
Сообщение transfor » 01 дек 2018 21:56
стаспрачкис писал(а):Может Вы про крестовину? Так она откручивается."... Рекомендуется использовать фотоматериалы...".
Re: проблема
Сообщение transfor » 01 дек 2018 22:32
Leonid51 писал(а):? А о технологии откачивания можно? Или ссылочку...?
Leonid51
Сообщение Leonid51 » 03 дек 2018 18:11
А вот такую крестовины не снимали?
Сообщение стаспрачкис » 03 дек 2018 18:45
Ну если со внутренней стороны нет креплений, то всё, снимать. По видимому выполнена " в притирочку", прокладка в центре между баком и крестовиной на герметике, он подзасох и чуть приклеился, да и стянута была надёжно. Некоторое усилие надо приложить.
Leonid51
Сообщение Leonid51 » 03 дек 2018 21:36
А как снимать? Нагревом промышленным феном пойдет? И на какой герметик( клей) ставить?
Leonid51
Сообщение Leonid51 » 03 дек 2018 22:39
А какие подшипники и сальник купить для замены?
Номер 31086218 9802 0262
Re: проблема
Сообщение transfor » 08 дек 2018 10:33
Подшипник 6204-2Z (20*47*14 mm)
Вернуться в «Ремонт Candy»
