Хлебопечь Panasonic SD-ZB2502 не месит тесто.
Мелкая бытовая техника
kstandrey
Сообщение kstandrey » 08 дек 2018 14:26
Хлебопечь Panasonic SD-ZB2502 не месит тесто .Конденсатор 3мкфx450 проверил -емкость в пределах погрешности 2,9 мкф. Что еще может быть?
Re: не месит тесто.
Сообщение transfor » 08 дек 2018 17:59
kstandrey писал(а):не месит тесто .
:sad: Не "месит тесто" или не крутит двигатель?
kstandrey писал(а):Конденсатор 3мкфx450 проверил
:sekret Не конденсатор включает и питает.
kstandrey
Re: Хлебопечь Panasonic SD-ZB2502 не месит тесто.
Сообщение kstandrey » 09 дек 2018 14:21
https://yadi.sk/d/Rc1tI_PnSiXh3g -не хватает мощности :(
Заменил конденсатор 3мкфx450в, не помогло
Сообщение transfor » 09 дек 2018 15:02
kstandrey писал(а):-не хватает мощности :(
Чудес не бывает - проверяй двигатель, его питание и привод.
kstandrey
Сообщение kstandrey » 09 дек 2018 17:11
Двигатель скорей всего целый, я его и в тестовом режиме гонял. Есть подозрения на ремень, но конструкция хлебопечки такая, что не увидишь проскальзывает он или нет.
Re: не месит тесто.
Сообщение transfor » 09 дек 2018 18:31
Захочешь - увидишь.
kstandrey
Сообщение kstandrey » 09 дек 2018 18:39
Сопротивление обмоток двигателя -провод синий + провод красный 123 Ома.Что-то маловато..........
Поставил на бок хлебопечку, включил тестовый режим и когда придавливаешь шкиф , чтоб создать нагрузку.
Двигатель легко останавливаться. Ремень не прокручивается.
