старенькая вертикалка Privileg,
не желает набирать воду для первого полоскания, далее немного крутит барабан и зависает
при перещелкивании(на деление вперед) мех.программатора, вода набирается и процесс стирки продолжается
прессостат двухрежимный, он вроде работает, т.к. в целом вода и заливается и сливается
стиралка тормозит только при попытке заливки воды для ПЕРВОГО полоскания
..уже сломал голову, что это может быть? ... спасибо
"Privileg okomat 510SN", ...зависает при попытке первого полоскания
- anisvalerij1961
Re: "Privileg okomat 510SN", ...зависает при попытке первого полоскания
сколько клапанов стоит ?
на воду три клапана
на пресостате 6 контактов, ...получается на три уровня воды? ...непонятно, когда в трубку дую, то слышно два последовательных щелчка
- anisvalerij1961
и все три работают ?
проверил, всё верно, один(из трех) не работает, катушка в обрыве
спасибо за помощь
все три клапана находятся в общем пластиковом тройнике/корпусе
буду что либо мудрить с заменой этой сгоревшей катушки
надеюсь что либо похожее подберу
спасибо за помощь
Ну да, с похожих клапанов катушка подойдёт.
Сгоревшая и оборванная разные дефекты.janikol писал(а):не работает, катушка в обрыве
возможно и разные, но - итог одинаков
катушку нашёл/установил, и... все заработало
по правде, уже присматривал новую одноразовую стиралку
теперь опять остаюсь с 28-летним Привилегом
к моему сожалению сейчас, уже так не делают
за все это время один раз заменил подшипники, потом щётки дв-ля, также прикрутил б/у нонейм помпу, ну и перебрал/уплотнил амортизаторы
и вот... сегодня заменил катушку
думаю не один я скучаю за теми временами, когда технику проектировали не маркетологи, а инженеры
еще раз всем спасибо и с наступающим
