Здравствуйте.
Плита Hansa BCCI68489050. Сломался переключатель мощности 3-х зонный,
маркировка 50.67021.900. Комфорку прозвонил, все в порядке, но центральный
и внешний круг не включаются. Найти такой же по маркировке не удается,
но есть очень похожий: 50.67021.901 - размеры и клеммы соответствуют,
но верхние клеммы расположены под углом в отличие от 900,
и нигде не пишут про совместимость с Hansa, в основном Electrolux.
Будет ли нормально работать в этой Hansa переключатель 50.67021.901 ? Может быть есть еще альтернативы?
В наличии в Иркутске таких не нашел, поэтому только под заказ и не хотелось бы ошибиться.
Переключатель мощности комфорки Hansa, подбор аналога
Re: Переключатель мощности комфорки Hansa, подбор аналога
можно, но я бы попробовал отремонтировать, если не выгорел!......
а так же я иногда использую 2 зонный!....
В чем заключается ремонт? (не выгорел)
Двухзонный тоже толком не работает, еще и плохо вращается - его тоже можно попробовать отремонтировать?
А какая схема подключения двухзонного вместо трехзонного?
AleksDA писал(а):переключатель мощности 3-х зонный,
Что в нём сломалось?AleksDA писал(а): Сломался переключатель мощности 3-х зонный,
вскрываешь и включаешь логику!....зачищаешь контакты и смазываешь, если ничего внутри не подломлено! для двух зонного объединяю расширенные зоны в одну спираль....либо какая удобней!
Снаружи целый. Попробую сейчас разобрать и посмотреть. Отпишусь.
Разобрал. Все контакты целые, никаких обломков нет.
Только слетела с вала пластиковая бобышка в виде подковы.
Поставил ее на место, предположительно правильно (всего есть 2 варианта).
Собрал, включил. Ситуация не изменилась - работает только средний круг.
Еще заметил, что при включении сразу не слышно щелчка (как на других переключателях),
этот щелчок происходит примерно при повороте ручки на 100град.
Есть мысли по правильной сборке? Может у кого есть фото как стоит эта бобышка на вале?
Перебрал переключатель еще раз. Для примера разобрал двухзонный.
Собрал теперь точно все правильно. Все равно работает только средний кружок.
Есть у кого-нибудь схема переключателя, хочу прозвонить.
Может быть вычислю глючные контакты.
Или возможны другие поломки при таких симптомах (кроме конфорки и переключателя)?
там всё обозначено! перая линия Р1 -2, вторая Р2 - 3,4. а S1-S2 это сигналка!
только что на АЕГ перебирал переключатель, там работала только на большой мощности, подчистил , подогнул контакты и питание пошло, причём переключатель ЕГОвский с пластиковым штоком, обломал себя на замену, зато получил удовольствие от того, что исправил!))))
Огромное спасибо всем! Особенно alex50!
Прозвонил, подогнул контакты, все заработало.
Прозванивать EGO 50.67021.900(при отключении всех проводов) надо:
1-я зона - P2-4 (Внутренний круг)
2-я зона - P2-4b (среднее кольцо)
3-я зона - P2-4a (наружное кольцо)
всем бы так экономить!))).......в хирургических руках слесаря ничего не должно ломаться!!!
