У пылесоса Rowenta Spacio RS614 есть "фильтр", который находится между мешком для сбора пыли и дыркой к двигателю. Скорее всего это "фильтр двигателя".
Представляет из себя кружок из чёрного крупноячеистого "поролона", 85мм диаметр, 10 мм толщина. (см картинки) Погуглил, кажется имеет партнамбер RS3172.
(Ещё, на одном сайте высвечивается среди запчастей к моему пылесосу "RS-RT1062 Фильтр моторный к пылесосам Rowenta". Но это наверно ошибка, потому что толщина этого фильтра - 20 мм).
Пылесос - старый, наверно поэтому в продаже нигде в интернете не нашёл.
Чем можно заменить, из чего вырезать?
Например, вот этот фильтр по фото выглядит кандидатом на вырезание.
http://www.rembuttehnika.ru/product_inf ... 2&pid=2806
Но размеров пока не нашёл. Как я понимаю, главное - толщина этого листа?
Посоветуете ещё что-то?
Чем заменить моторный фильтр у Rowenta Spacio RS614?
- Вложения
- t_131603172c.8798jpg.jpg (2.02 КБ) 1324 просмотра
- t_131603172b.jpg (2.37 КБ) 1324 просмотра
Re: Чем заменить
Ну прям как дети!
Неужели самостоятельно можно вырезать из поролона?motoroller писал(а): кружок из чёрного крупноячеистого "поролона",
Re: Чем заменить моторный фильтр у Rowenta Spacio RS614?
Ну, вообще-то он совсем мало похож на поролон. У поролона большинство ячеек-пузыриков - закрытые. А у этого фильтра все ячейки - открытые.
Я в пылесосах не копенгаген, но предполагал, что должно быть определённое(плюс-минус) сопротивление у фильтра, чтобы и пыль сосал, и двигатель не убивал.
Вопрос наверно в том, насколько этот показатель критичен. И можно ли из визуально похожего вырезать.
Re: Чем
motoroller писал(а):, кажется имеет партнамбер RS3172.
motoroller писал(а):Ну, вообще-то он совсем мало похож на поролон.
Разрешаю.motoroller писал(а): И можно ли из визуально похожего вырезать.
