Electrolux EWW1270W HI942432, с сушкой, 2007 года выпуска, режим работы стирка с сушкой 2-4 раза в неделю, ранее из проблем были только замены ремня сушилки (раз в 3-4 года), недавно протекла, тестовый прогон сервисной программой показал, что течь из уплотнителя барабана (где люк), как только набирает обороты начинать лить внутри (сильно) и снаружи по корпусу под люком (слабее)...
Внешний осмотр - в задней части лотка с порошком (где пластиковые элементы) видны отложения, видимо там тоже проступает периодически вода. И мелкие капли (под турбиной сушилки) там плохо видно, но сверху сливной шланг выходит из корпуса.
После включения слива барабан опустошается достаточно быстро и без посторонних шумов - значит можно сделать о том, что дренаж не забит? Дренажные отверстия уплотнителя тоже не выглядят забитыми.
После тестового прогона и слива в барабане были куски отложений, которых при обычной стирке никогда не было, вероятно попали туда после длительного пролива лотков с порошком тестовой программой.
Ошибка в памяти только одна Е72 - но это видимо еще с тех времен, когда порвался ремень сушилки.
Какие причины течи могут быть? Что еще по хорошему надо поменять на таком возрасте, чтобы внезапно где-то что-то не рвануло и никого не залило?
Re: Electrolux вода мокрая тикёть
Неужели дырка протекает?fatguy писал(а):течь из уплотнителя барабана (где люк),
Re: Electrolux
Менять машину на тазик. Это по-хорошему.fatguy писал(а):Что еще по хорошему надо поменять на таком возрасте, чтобы внезапно где-то что-то не рвануло и никого не залило?
А как иначе? Отверстие, щель?fatguy писал(а):Дырка?
Прошивка вытекла!
Re: Electrolux EWW1270W HI942432
А если бэкдор в бэкбоне сделать или байпас по бэкэнду - не поможет?
Re: HI942432
― Силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле... Же ву при, авек плезир... Господи прости, от страха все слова повыскакивали...
Алексис, они что, по-нашему совсем не понимают?
Манжету снял с внешнего корпуса, явных брешей и повреждений нет, следов воды вроде тоже, от барабана не отцеплял... как все же удостовериться что течет манжета, а не барабан, к примеру?
Глазками,ручками+ фонарик.
Видимо слетела манжета снизу на барабане, после снятия, чистки и обратного крепежа больше не течет.
