SOS дверца люка как прикрутить???
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Darina
Сообщение Darina » 08 янв 2019 21:02
Люди sos !!! стиральная машина Electrolux ew6f4r21b не проходила в узкий дверной проем. Сняли дверцу люка,а обратно прикрутить не можем!!! С обратной стороны вроде болтов не было, выкрутили просто отверткой. Однако обратно не прикручивается !! Ширина отверстий больше самого винта, винт просто прокручивается!! Ничего не пойму :tu-tu-)
Darina
Re: SOS дверца люка как прикрутить???
Сообщение Darina » 08 янв 2019 22:11
Разобрала уже всю машинку, все обшарила, но крепежных элементов вроде нет никаких. Плохо искала? Как прикрутит этот люк блин голову сломала :bummm
Re: как прикрутить?
Сообщение transfor » 08 янв 2019 23:23
Darina
Re: как прикрутить?
Сообщение Darina » 09 янв 2019 00:13
transfor писал(а):http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem95.php
Очень жаль, но инструкция эта не помогла. Открутить то открутили, а прикрутить никак не получается. Винты вместе с дверцей отложили в сторону, то есть это точно они, не другие. Почему то когда их прикручиваешь они просто прокручиваются и все. Как будто с другой стороны были болты, но ничего не падало внутрь когда дверцу люка откручивали, при разборе тоже ничего найти не могу. На самом каркасе железном машинки даже резьбы нет. Вот и спрашиваю может все же есть там болты!? Просто упали на дно стиральной машины и закатились куда далеко ?
Re: как прикрутить?
Сообщение transfor » 09 янв 2019 01:33
Darina писал(а):Почему то когда их прикручиваешь они просто прокручиваются и все. Как будто с другой стороны были болты, но
ВИНТ
1. Крепёжная деталь - стержень со спиральной нарезкой.
БОЛТ
1. Крепёжная деталь - стержень с резьбой и головкой под ключ.
Darina писал(а):Вот и спрашиваю может все же есть там болты!?
Это которые гайками зовут? :sad:
Darina писал(а):На самом каркасе железном машинки даже резьбы нет.Просто упали на дно стиральной машины и закатились куда далеко ?
:sekret Резьба закатилась на дно. :mrgreen:
Darina
Сообщение Darina » 09 янв 2019 02:14
Винты , болты :mad: короче Вы меня поняли :mrgreen: Блин... Видимо там с внутренней стороны были гайки.
Сообщение стаспрачкис » 09 янв 2019 21:43
Именно гайка. Неужели не слышали когда что-то падало внутри? Между корпусом машины и стиральным баком? Что бы собрать нужно будет снять уплотнение люка с корпуса, что бы рукой и ключём можно было залезть, наживить и закрутить гайку.
