Hansa FK353.6 DFZV
Hansa FK353.6 DFZV
После отключения и включения света холодильник перестал работать. Дверь открываю - лампочка горит. Дисплей на двери "мертвый", светодиоды температуры морозилки и самого холодильника не горят. Померял напругу на входе платы дисплея. +5 провод красный GND провод черный. Тестер показывает 0.262 Вольта. Отключил шлейф от платы, меряю на шлейфе(без платы)тестер показывает - 4.89 Вольт. Подпаялся двумя проводами к плате дисплея и подал с блока питания (минус 5 Вольт). Регистр сдвига 74HC595D задымил. Есть ли у кого схема платы дисплея и блока питания.
Re: Hansa FK353.6 DFZV
Производители современной бытовой техники не публикуют схемы модулей. При ремонте подразумевается их замена целиком.
После того , как задымил можно схему уже не искать , искать новый холодильник. Дешевле станет.
Re: DFZV
Цвет проводов не влияет на полярность и результат измерений - важно к какому гнезду вольтметра щупы подключены.Захар писал(а):Померял напругу на входе платы дисплея. +5 провод красный GND провод черный. Тестер показывает 0.262 Вольта. ... тестер показывает - 4.89 Вольт.
