Здравствуйте! Машинка Bosch Logixx 6 WOT24552OE/01 (FD-8905000401) с вертикальной загрузкой. Машинка течет. Снял обе боковые крышки, но не могу понять откуда течь воды при высоких оборотах отжима. Стрелками я нарисовал - откуда примерно течет, но из за передней стенки, не могу увидеть где именно течет. Подскажите откуда надо начинать искать, и что разбирать? Я так понял, что передняя стенка машинки не разборная, как же добраться туда?
Bosch Logixx 6 WOT24552OE/01 - течет с передней стороны.
Последний раз редактировалось vаasil 14 янв 2019 14:34, всего редактировалось 2 раза.
Re: Bosch Logixx 6 с вертикальной загрузкой - течет.
начинать надо с viewtopic.php?f=1&t=1
- Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
- В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины
SKORPION писал(а):...
отредактировал, спасибо.
Re: Bosch Logixx 6 WOT24552OE/01 - течет с передней стороны.
молодец!
1-проверить почему перед отжимом вода остается в барабане(фильтр помпы слива и работу самой помпы
2-положить газету или бумагу между передней стенкой и баком и определить точнее место протечки
3-проверить манжету резиновую и затяжку хомута
думаю что после выполнения пункта 1 все будет в норме
Re: - течет
Поставь туда зеркало или камеру.vаasil писал(а):, не могу увидеть где именно течет.
vаasil писал(а):, как же добраться туда?
SKORPION писал(а):молодец!
фильтр уже чистил, все нормально. Насос вроде работает. Если я его сниму, что в нем может быть не так, он же воду качает?
а где находится резиновая манжета и хомут?
А вот " вроде" - как раз возможно и есть причина. Если вода осталась, то при отжиме она её разбрызгивает весьма интенсивно! Эти насосы весьма специфические. Они, если начнут крутится, то сольют нормально. Но в том то и проблема " Если начнут". При износи втулок насоса, один раз из десяти подряд включений, вращение может и не начаться. Из сырого белья вода баке постоянно и стекает, и остаётся. Вот и брызжит во все стороны, и даже наружу может выбить. Для проверки можно временно закрепить шланг на раковине ( ванне ...) и включить полоскание. Наблюдать неотступно. Должна несколько раз Залить - Слить, сделать промежуточный отжим, залить слить, уложить бельё и отжать. Средний срок нормальный службы насосов 5 - 7 лет, ремонту они не подлежат, только замене. ( про хомут и уплотнение ошибочка вышла, уж извините. У вас ведь вертикальной загрузки, а не фронтальной, тут и ошибочка. Извините.)vаasil писал(а): Насос вроде работает.
И про газетку не забудьте! Вынув её из-под машины, точно положив её на крышку машины - можно точно высчитать район протечки. По Корпусу, из Бака, слева - справа, сзади спереди ...
