Сгорела плата управления Candy AQUA100F
Добрый день! Сгорела плата на Candy AQUA100F (31002780), фото наклейки от стиралки прикладываю. Стиралка сестры, говорит при стирке задымилась и отключилась. Плату найти не проблема, новая около 4 т.р. Только вопрос из-за чего это произошло? Обгорело недалеко от "крутилки" выбора программ. Есть мультиметр и некоторые знания по электрике, что желательно проверить перед тем как новую плату ставить(насос, тэн, клапан и т.д) и вообще стоит ли или уже не ремонтировать ее. Фото прикладываю.
Последний раз редактировалось Oborshchevskiy 21 янв 2019 22:39, всего редактировалось 2 раза.
Re: Сгорела плата
transfor писал(а):Очередной "теоретик"Oborshchevskiy писал(а): задымилась и отключилась.
От напряжения, ухудшения изоляции и пробоя.
Там место на плате видно, возможно кто-то подскажет та часть за что-то отвечает, например управление насосом и так сузится место поиска неисправности. Т.к я не мастер потому и спросил.
Если эта часть например отвечает за электродвигатель, то стоимость платы и двигателя выходит высока и проще машинку не ремонтировать и купить новую, потому я спросил совета.
Re: Сгорела плата
Oborshchevskiy писал(а):Там место на плате видно, возможно кто-то подскажет та часть за что-то отвечает
после того как Вы,выполните правила форума
- Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
-В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
Re: Сгорела плата
Возможно неисправность только в плате - восстанавливай.Oborshchevskiy писал(а):Там место на плате видно, возможно кто-то подскажет та часть за что-то отвечает, например управление насосом и так сузится место поиска неисправности.
Re: Сгорела плата
transfor писал(а):Возможно неисправность только в плате - восстанавливай.Oborshchevskiy писал(а):Там место на плате видно, возможно кто-то подскажет та часть за что-то отвечает, например управление насосом и так сузится место поиска неисправности.
Решил купить плату. Единственно вопрос, эту плату надо с определенной прошивкой для данной модели или она универсальная? Т.к я понял она на много видов машинок идет и микропрограммы разные? Продавец у кого хочу купить новую говорит она универсальная и ничего делать не надо..
Re: Сгорела плата
SKORPION писал(а):Oborshchevskiy писал(а):Там место на плате видно, возможно кто-то подскажет та часть за что-то отвечает
Тему поправил и текст первого топика также.
Re: Сгорела плата
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
Сам можешь разглядеть номер на снимке?Oborshchevskiy писал(а):, фото наклейки от стиралки прикладываю.
Re: Сгорела плата
transfor писал(а):3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.Сам можешь разглядеть номер на снимке?Oborshchevskiy писал(а):, фото наклейки от стиралки прикладываю.
Продуктовый номер я написал в первом топике: 31002780
Помоему информации достаточно
Мне главное сейчас узнать универсальная ли эта плата? Можно брать любую новую смело?
Re: Сгорела плата
Так ведь наверное это означает, что даёт гарантию, значит готов забрать обратно, если не заработает. Главное что бы вновь не сгорела.Oborshchevskiy писал(а):? Продавец у кого хочу купить новую говорит она универсальная и ничего делать не надо..
Re: Сгорела плата
стаспрачкис писал(а):Так ведь наверное это означает, что даёт гарантию, значит готов забрать обратно, если не заработает. Главное что бы вновь не сгорела.Oborshchevskiy писал(а):? Продавец у кого хочу купить новую говорит она универсальная и ничего делать не надо..
Это частник с сайтов объявлений, потом не поймаешь его если что) по другим пообзванивал фирмам, нет нигде. Предложил ему подъехать и поставить, проверить все, не хочет, видимо ответственность брать не хочет ))) Есть еще возможность с Польши привезти, но опять же нет гарантий.
Re: Сгорела плата управления Candy AQUA100F
Так он может просто не умеет. Он же торговец, а не слесарь по ремонту. Проверять ВСЁ в машине на КЗ, пробой на корпус... потом уже о блоке думать!
стаспрачкис писал(а):Так он может просто не умеет. Он же торговец, а не слесарь по ремонту. Проверять ВСЁ в машине на КЗ, пробой на корпус... потом уже о блоке думать!
Тэн проверю мультиметром(мегаомметра нет), насос откачки, мотор.. Еще что-то могло так коротнуть?
Re: Сгорела
Достаточно плохой пайки без КЗ.Oborshchevskiy писал(а):Еще что-то могло так коротнуть?
Re: Сгорела плата
уважающие себя и других поставщики запчастей,дают гарантию или принимают к обмену модуля управления,ТОЛЬКО если модуль был установлен сертифицированным мастером
универсального ничего не бывает-особенно модулей управления,все равно нужна прошивка под модель
41030112 Модуль INVENSYS programmed (AQUA 100F, 80F), зам.41031999 (49017613-Б/П)
Re: Сгорела
Сгорела не плата, а небольшой участок - мастер восстановит.Oborshchevskiy писал(а): Сгорела плата
Re: Сгорела
transfor писал(а):Сгорела не плата, а небольшой участок - мастер восстановит.Oborshchevskiy писал(а): Сгорела плата
Сам я не справлюсь, спросил у знакомого ремонтника, он посоветовал поискать б.у, так как возни много и не факт что заработает. Опять же цена ремонта никак не ниже 2 т.руб будет говорит и смысла нет.
По прошивке понял. Новые платы как я понял надо прошивать. Б.у уже под эту машинку предпочтительнее найти.
Re: Сгорела
Oborshchevskiy писал(а): Опять же цена ремонта никак не ниже 2 т.руб будет говорит и смысла нет.
тогда зачем Вы,"пудрите" нам мозги?думаете, что Вам отремонтируют за "Доширак"?
как правило ремонт стоит 50% стоимости модуля нового не хотите ремонтировать, купите новую сма
Всю переферию проверил, мотор, помпу, прессостат, два клапана. Фильтр не пробит, звонится. Тэн на 1200w не коротит на корпус, сопротивление около 50 ом, немного не сходится, но как я понимаю рабочий. Вообще провода от разьема сгоревшей платы идут на устройство блокировки люка. Снял его проверил от 220в, щелкает. Разобрал, чистенький, ничего не пробито. Еще два красных провода идут на вход с сетевого фильтра, вроде питание. Вообщем никаких проблем, все сопротивления в допусках с виду все целое. Плату купил новую, поеду ставить сегодня, но сдается мне шить ее надо. Есть знакомый, говорит может со старой чип переставить или помочь прошить. Только кто поможет с прошивкой на нее?)
Re: Сгорела
Давайте переживать неприятности по мере их поступления.Oborshchevskiy писал(а):Плату купил новую, поеду ставить сегодня, но сдается мне шить ее надо. Есть знакомый, говорит
Oborshchevskiy писал(а): Только кто поможет с прошивкой на нее?)
присылай -"прошью"
Прошивки не должны быть свободно раздаваемой информацией
Машинка включилась, воду набирает, люк запирает, барабан не крутит и дальше ничего не делает, никаких ошибок не выдает. В конце концов выдает ошибку уровня воды, если повторно включать и включать программы. Вообщем плату отдал другу, он перекинет чип и еще какую-то мелкую микросхема со старой платы, сказал час работы. Ревизии у них разные, но внешне одинаковые.
Мастер у которого покупал, говорит про прошивку ничего не знает, мол так должно работать.
Еще не понравилось если прислушиваться сетевой фильтр как бы потрескивает иногда... Это нормально? Подключил без него пока, но ничего не поменялось.
Re: Сгорела
Проверил?Oborshchevskiy писал(а):Машинка включилась, воду набирает, люк запирает, барабан не крутит
Зачем?Oborshchevskiy писал(а):плату отдал другу, он перекинет чип и еще какую-то мелкую микросхема со старой платы,
Естественно.Oborshchevskiy писал(а):Мастер у которого покупал, говорит
Иногда - нормально.Oborshchevskiy писал(а): если прислушиваться сетевой фильтр как бы потрескивает иногда... Это нормально?
По уровню воды я думаю это норма, если воду слить черпаком, то ошибку не выдает при повторном включении. Заливает заново и опять стоит ждет.. Ошибок не мигает.
У меня варианта запрограммировать плату нет, к кому обратиться также не знаю.
Самый простой вариант перекинуть мозги со старой платы или чем плох такой вариант?
Re: Сгорела
Устранять ошибку черпаком нормально?Oborshchevskiy писал(а):По уровню воды я думаю это норма, если воду слить черпаком, то ошибку не выдает при повторном включении.
Просто будут две неисправные платы.Oborshchevskiy писал(а):Самый простой вариант перекинуть мозги со старой платы или чем плох такой вариант?
Re: Сгорела
transfor писал(а):Устранять ошибку черпаком нормально?Oborshchevskiy писал(а):По уровню воды я думаю это норма, если воду слить черпаком, то ошибку не выдает при повторном включении.Просто будут две неисправные платы.Oborshchevskiy писал(а):Самый простой вариант перекинуть мозги со старой платы или чем плох такой вариант?
Я пока не увидел ниодного нормального совета. Такое впечатление что на этом форуме принято издеваться над новичками вместо того чтобы помогать.
Re: Сгорела
Так и будешь черпаком воду регулировать.?Oborshchevskiy писал(а):По уровню воды я думаю это норма, если воду слить черпаком,
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!Oborshchevskiy писал(а): вместо того чтобы помогать.
Re: Сгорела
transfor писал(а):Так и будешь черпаком воду регулировать.?Oborshchevskiy писал(а):По уровню воды я думаю это норма, если воду слить черпаком,Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!Oborshchevskiy писал(а): вместо того чтобы помогать.
Прессостат работает. Я проверял. Вода набирается до определенного уровня и выключается клапан. Если выключить и включить машинку то, тогда выдается ошибка уровня воды, как я понимаю потому что машинка заново хочет набрать воду, но видит что уровень уже есть.
Вообще закрывайте тему, удаляйте мою у.з, здесь я помощи на найду, есть форумы получше, видимо собрались тут одни профи которые от своей важности только могут высокомерно смеялся над другими. Так я вам скажу, не боги горшки обжигают.
Сам я программист и поверьте могу разобраться в чем угодно. Когда мне говорили что кап. ремонт.двигателя современной машины это только для мотористов с опытом, так знайте все делается при банальном чтении нужной литературы в интернет. Прошли те времена когда ваши знания чего-то стоили.
