Стиральная+сушильная машина Electrolux eww 51685 swd - не работает сушка
Здравствуйте.
Помогите разобраться в проблеме:
- машине 1,5 года. стирок прилично, почти каждый день.
- недавно перестала работать сушка. возможно после чистки фильтра, но прям точно не известно, заметили что не работает сушка после 2-3 недель после чистки фильтра, но может совпадение.
- по тесту выдает ошибку - E73 - т.е. неисправен датчик температуры - заменил на такой же новый. не помогло. ошибку сбросил, но после первой стирке она опять вылезла.
- запустил из инженерного меню тест сушки - сушка нагрелась до 70 гр и машинка остановилась, я так понимаю, что все отлично.
- прозвон других датчиков на сушке показал, что все ОК. Термостат провел несколько проверок - тоже вроде все в норме, но я не профессионал, возможно что-то не учел.
Суть:
- не работает сушка в режиме стирки. в режиме теста все в норме.
- выдает ошибку E73. Температурный датчик заменил на новый оригинал - не помогло.
- я в ступоре. не могу понять почему сушка в тесте работает, а в рабочих режимах нет. мистика. Куда копать? Есть мысли? Может может кто скинуть сервис мануал - может там что есть интересного (нашел только от подобной машинке без сушки).
-спасибо!!
Модель: electrolux eww 51685 Swd
Тип: FLI556432
Prod. №: 914603518 01
Серийный №: 631 00036
Суть:
-спасибо!!
Тип: FLI556432
Re: Стиральная+сушильная машина Electrolux eww 51685 swd - не работает сушка
Сегодня запустил с полным барабаном белья - сушка заработала.
Видимо в процессе принятия решения по включению сушки участвует какой-то датчик веса. При включении программы с пустым барабанов - сушка не включалась.
Итог:
- все работает
- Ошибка E73 по датчику температуры пока осталась. Сегодня сбросил. Буду смотреть что дальше.
Итог:
- все работает
инструкцию по эксплуатации читать не пробовали?
Блин, друзья, но не говорите загадками?.. что я упустил???
Инструкцию читал несколько раз. что я пропустил? Читал тех документацию по подобной машинке, но без сушки - не помогло, кроме входа в тесты и их описания (описания теста C10 связанного с сушкой не было). К своей не нашел и доступа на электролюкс сайт конечно же нету...
Сегодня запустил на короткую программу (30 стирка+ 30 сушка). Сушка не отработала. Включалась ли вообще не успел засечь. В ошибках по финалу опять E73.
Подскажите по делу плиз, что не так? Если можете - пришлите инструкцию техническую...
Судя из инструкции, в процессе сушки участвует некий датчик, который взвешивает белье. Относительно него увеличивается или уменьшается время. И как я понимаю, если он дает не верные показания, то может быть ситуация как у меня? Т.е. сушка включается ненадолго или вообще не включается. Если да, то что это за датчик? Где его искать и как проверить?
Забивается ворсом от белья вентилятор сушки.Так же на стенках "трубы",по которой идет подача воздуха в бак тоже скапливается немало грязи.Вариант один,разбирать и чистить.
Так и не работает сушка... Может кто что новое подскажет...
Суть:
- Ошибка - E73. Заменил датчик температуры на новый - не помогло.
- Сушка не включается в нормальном режиме работы машинки
- Если в тестовом режиме, через инженерное меню включить тест сушки - работает (тен исправен и вся сушка исправна. Значит в нормальном режиме не включается из-за какого-то датчика или еще что-то в мозгах или проводах).
-Визуально провода все целые. Датчики как смог прозвонить\проверить - в норме.
Не знаю что копать и нет технической документации. Может кто сбросить сервис мануал со всеми схемами, как и что работает и что от чего зависит? Или может уже решали подобную проблему и что-то подскажете?
Спасибо!
Суть:
Спасибо!
Здравствуйте, такая же проблема, машина при установка сушки даже принудительно 3 часа делает ее минут 15, при этом все время отжимает насос, воздух дует это видно, нагрева воздуха нет.
Еще подскажите где взять сервис мануал, хочу пройти тесты.
Спасибо.
Спасибо.
И кстати я тоже как-то чистил сливной фильтр, нашел уже 2 записи по этому поводу, он как-то может влиять ?
Зачем мне тестер, если машина показывает ошибку
у меня тэн исправен, т.к. в режиме теста сушка отрабатывает (греет), а вот в режиме стирке не работает... так и не понимаю что искать...
Re: сушка
Разницу работы ТЭНа на воздухе и в воде понимаешь?Grew писал(а): в режиме теста сушка отрабатывает (греет), а вот в режиме стирке не работает... так и не понимаю
Утечка есть?
Напряжение на ТЭН подаётся?Grew писал(а):, а вот в режиме стирке не работает...
Re: сушка
transfor писал(а):Разницу работы ТЭНа на воздухе и в воде понимаешь?Grew писал(а): в режиме теста сушка отрабатывает (греет), а вот в режиме стирке не работает... так и не понимаю
Утечка есть?Напряжение на ТЭН подаётся?Grew писал(а):, а вот в режиме стирке не работает...
про разницу и да и нет. Вы просто говорите немного загадками и у меня несколько ответов на это. Но как понимаю, тэн который в сушке никак не связан с водой (если не считать испарения в виде пара) и по этому я не понимаю, почему в тесте он греет, а в работе нормальной программы сушки нет.
про напряжение. четно, уже точно не помню, давно занимался ремонтом, а сейчас просто стираю без сушки. Но если не изменяет память, то в момент сушки включается вентилятор на сушке точно, но сам воздух не греется (вероятно на тэн нет напряжения). в тесте и вентилятор и греется (сама железная печка быстро нагревается).
могу в принципе развинтить машинку и померить, но желательно понимать что там искать, т.к. машинка в нише на подиуме и лишний раз ее оттуда вынимать - то еще приключение... В прошлый раз когда развинчивал, то мерял все что мог и не было аномалий. На всякий случай поменял на новые датчик температуры (по которому ошибка была) и датчик перегрева - результата не дало... В моей логике - если при тесте все работает, а при обычном использовании нет, то либо в тесте не используется что-то, что дает отработать тест или, соответственно, в нормальном режиме используется что-то, чего нет в тесте (например датчик веса белья или еще что). Что бы это понять - нужна тех документация, а ее нету... для меня тупик...
Re: Стиральная
Без лишних вопросов прочистить фильтр нельзя?magician999 писал(а): при этом все время отжимает насос,
Точно такая же проблема, перестала работать сушка, а сервисном режиме работает. Выдаёт ошибку E73. Все датчики сушки работают, ТЭН исправен.
Есть ещё какой то датчик влажности, но я пока не могу его найти
Интересно, сколько еще таких машинок по России... Может как-то коллективно найдем проблему? Может те, у кого есть доступ к документации выложат нам технические мануалы?
Re: Стиральная
transfor писал(а):Без лишних вопросов прочистить фильтр нельзя?magician999 писал(а): при этом все время отжимает насос,
При чем здесь чистка фильтра, я его почистил, не нужно держать людей за дебилов.
Grew писал(а): Может те, у кого есть доступ к документации выложат нам технические мануалы?
а тарелочку,с голубой каемочкой не надо? разглашение сервис информации может повлечь за собой увольнение с работы,Вы будете кормить,одевать мою семью?
magician999 писал(а):Вот тема про конденсер
viewtopic.php?f=20&t=8032&p=37789&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80#p37789
Интересная мысль - кто будет первым? )) И все же инструкцию бы... где его искать там...
РЕШЕНО!
Вчера докопался до сути проблемы, если кому нибудь нужно пишите в личку.
Belykh писал(а):РЕШЕНО!
Написал в личку дня 2-3 назад... ответа пока нет... Может сразу всем расскажете? Нас много с проблемой....
Доброго времени суток! Проблема, как и написано в описании ошибки, неисправен датчик или его цепь.
Провод который подходит к датчику сушки крепиться к корпусу сушки пр помощи пластикового хомута, именно в этом месте он перегревается и ломается при вибрации от отжима. Снял термоизоляцию и вуаля прям полный разрыв.
После ремонта провода, я решил его не крепить в этом месте, закрепил повыше, дабы он не перегревается и не перегибался сильно, как было ранее.
И ещё нужно сбросить ошибку после ремонта!!!
Belykh писал(а):Доброго времени суток! Проблема, как и написано в описании ошибки, неисправен датчик или его цепь.
Нашел у себя фото. делал когда разбирал. Где-то тут был обрыв?
Всем привет!
Вот и меня постигла точно такая же проблема. стиралка electrolux eww51676 swd
Перестала сушить в режиме стирки. В тестовом все греет, значит цепь замкнута и по идее, обрыва цепи тут не должно быть.
Сделал вывод, что в режиме стирки не срабатывает либо мозг стиралки, либо датчик. Датчик поменян на новый оригинальный. Проблема не ушла.
Какие советы подскажите? Где колдовать? Неужели плату управления менять?
по совету Belykh обратил внимание на датчик, проводка которого крепится к корпусу сушки. Проблема и правда оказалась в этой проводке. Вскрыв термоизоляцию, выяснилось, что один провод был сломан полностью, а у второго перефигачило изоляцию. Ремонт помог. Стирает и сушит.
Только теперь вопрос №2
Какого лешего нам всем показывают датчик сушки именно тот, к которому идут белые провода, а не синие, как в итоге оказалось? полтора косаря потратил просто так. печаль
фото не осталось того места, где именно эти провода? Достаточно снять только верхнюю крышку машинки?
Точно такие же симптомы с такой же моделью.
Подскажите, пожалуйста, по фото, в каком месте перетираются провода. Выше человек пишет про синие, но в местах крепления к барабану нет синих проводов от датчиков, только белые, желтые и земля.
Вот ссылка на сервис мануал к похожим моделям, там описано как запускать режим диагностики и стирать ошибки
http://www.tvsat.no/wp-content/uploads/ ... -ERROR.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
