Добрый день!
Подскажите пожалуйста, машина начала шуметь при работе. Началось всё с усилившегося шума при отжиме. Затем, уже громыхает и отказывается запускаться.
Послушать звук можно здесь: https://youtu.be/h103PrMR6uY
Если не трудно, то выразите мнение, возможно ли слегка подкованному дилетанту оказать посильный ремонт в этом случае. Или не стоит даже и пытаться, неисправность требует достаточно высокой квалификации?
Ariston AVSL 80 R шумит и грумит при вращении барабана
Последний раз редактировалось alex89607 03 фев 2019 15:35, всего редактировалось 2 раза.
Re: ariston шумит и грумит при вращении барабана
Re: Ariston AVSL 80 R шумит и грумит при вращении барабана
Проверьте есть ли вертикальный люфт барабана. Легонько взяться за верх кромки одним пальчиком и тихонько подать вверх. Если поддался хоть чуть, или даже чуть стукнул , подшипники.
Повращать медлено барабан, понаблюдать не совпадает ли стук , как проходят отверстия бака.
Нет, не подаётся вверх.
Вращается вроде бы нормально, совсем немного шумит, сложно сказать проблемно ли это https://youtu.be/a93nqhlep9I
Вытащите фильтр из насоса ( тряпочку подложить не забудьте, что бы собрать остатки воды). Включите. Не оттуда ли и идёт этот звук? Лечь и заглянуть вовнутрь с фонариком. Осмотреть " крестик" крыльчатки, ни чего туда не попало?
Вобщем, проблему удалось разрешить, спасибо за советы. Открыв панель, снизу/спереди и выкрутив цилиндрическую пробку обнаружил там металлическую цепочку выключателя от вентилятора. Так понимаю именно об этом и говорил стаспрачкис, большое ему спасибо! После извлечения машинка заработала без шума.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
