Суть - стало срабатывать УЗО 30 мА, причем не сразу, по логике не связать ни с каким "событием".
Может сработать в любой момент.
Разобрал.
Первое на что подумал - ТЭН - оказался целый на вид как новый. Сопротивление около 24-25 Ом, на корпус не звонится - исключаем
Второе кондер на двигателе - не пробит не течет
Все осмотрел - ничего странного не увидел, только капли и потеки такого ядреного густого жира в местах присоединения циркуляционного насоса к ТЭНу и улитке. На двигателе общий контакт "1" окислившийся почерневший. На хвостовике вала двигателя тоже следы чего-то желтого и капля жира внутри. Двигатель разобрал - следов попадания воды не увидел..
Резиновые уплотнения в местах соединения насоса с ТЭН и улиткой за 10 лет эксплуатации разложились, на ТЭН при демонтаже двигателя уплотнение порвалось. Вот собственно проблема - везде предлагают только ТЭН в сборе с корпусом и датчиками. Можно ли заменить отдельно поврежденную "резину" или купить только отдельно корпус без ТЭНа (фото почему то не крепятся). Тэн copreci 9000.152.099
P.S.: по срабатыванию УЗО пока думаю на влагу внутри корпуса, но если есть идеи готов проверить
ПММ Bosch SRV43M13EU выбивает УЗО
Re: выбивает УЗО
Не факт! Сколько МОм?RRRrrr писал(а): ТЭН - оказался целый на вид как новый. Сопротивление около 24-25 Ом, на корпус не звонится - исключаем
Чистить бум?RRRrrr писал(а):капли и потеки такого ядреного густого жира в местах присоединения циркуляционного насоса к ТЭНу и улитке. На двигателе общий контакт "1" окислившийся почерневший.
Можно, разрешаю.RRRrrr писал(а):Можно ли заменить отдельно поврежденную "резину" или купить только отдельно корпус без ТЭНа
Это зачем же они её так крепют?RRRrrr писал(а): (фото почему то не крепятся).
Захочешь вставишь.
Проверяй и измеряй изоляцию всей машины на вилке или фильтре.RRRrrr писал(а):по срабатыванию УЗО пока думаю на влагу внутри корпуса, но если есть идеи готов проверить
Re: ПММ Bosch SRV43M13EU выбивает УЗО
Ценю ваше чувство юмора.
Изоляцию померяю, мультиметр ее показывает бесконечность, покрутим на досуге мегаомметром что к чему.
Грязь безусловно отмоется.
Вопрос все таки по сальникам/уплотнениям. Где можно их найти на коробок с тэном, чтобы не менять все в сборе
Re: выбивает УЗО
Искал сам? Проблема найти или ждёшь готового решения?RRRrrr писал(а): по сальникам/уплотнениям. Где можно их найти
А там глядишь и утечка растворится.RRRrrr писал(а):Грязь безусловно отмоется.
Вроде стали вложения прикрепляться.
Вопрос про эти уплотнения, аналогов и оригиналов не нашел.
Думаю попробовать отмыть и "замуровать" автогерметиком. Хуже то уже не будет
Сопротивление ТЭНа при 500В почти 40000 МОм, а обмотки двигателя бесконечность
На хвостовике двигателя есть вот такие следы от потеков (это уже отмыто) и сопля жира висела, но разбор двигателя и крыльчатки показал что внутри все сухо/чисто. Данный момент для меня остался загадкой
Как и почерневшие вывода микрика и двигателя (похоже от влаги, так как не похоже на перегрев, да и ответные части, которые сюда присоединяются выглядят как новые).
Микрик к тому же на ощупь какой то "засаленый", может по нему утечка была. Пока мысли все это отмыть собрать, измерить общее сопротивление "на корпус" всего в сборе. И пробовать запускать, если все заработает... тогда ничего не понятно
У меня машина с 2006 года, состояние один в один с вашей, так вот погорела плата от (к.з., востановили, перепояв четверть платы). Беда пришла от замыкания контактов мотора распределения потоков, влага попала через сальник штыря шестерни управления и замкнула контакты мотора, сильно поплавился корпус мотора.
Собственно отмыто.
Уплотнения замазаны автомобильным герметиком. С уплотнений не течет. УЗО не выбивает, в общем то ничего непонятно. Если только вот те окислы да сажа увлажнялись и давали утечку. До кучу обнаружены кучи жира во всех деталях улитки, удалены, из импеллеров вымыт всякий хлам (крайние дырки были подзабиты), поэтому вода как бы рывками шла судя по звуку. Сейчас работает бесшумно... Надеюсь надолго )))
