lg wd80158NP
lg wd80158NP
Нет вращения двигателя на любом режиме работы. При этом слышно срабатывание реле. Было проверено: проводка на предмет обрыва и кз.двигатель отдельно.причем включал через термичку,которая в самом двигателе,релюхи на предмет срабатывания с контролем замыкания и размыкания контактов. Также пропаял модуль. В ходе замеров установлено наличие 220 вольт на входе выпрямителя. Проверены элементы по управлению двигателем. и напоследок если подключить к выходу выпрямителя + и - моста обычную лампу 220 в 20 ватт- двигатель начинает вращение.появляется реверс,но при этом с небольшими рывками. Отключаем лампочку-двигатель останавливается. Посоветуйте решение проблемы. Заранее благодарен.
- anisvalerij1961
Re: lg wd80158NP
Про щетки ничего не написал
Re: lg wd80158NP
Щетки новые. Двигатель отдельно включался для проверки,притирки
- anisvalerij1961
Re: lg wd80158NP
Проверяй цепь управления двигателем ,реле,симистор ,УЛН
Re: lg wd80158NP
Все проверено. Вращение начинается при подключенной лампе на выход выпрчмителя
Re: lg wd80158NP
DILO писал(а): к выходу выпрямителя + и - моста
Вы это о чем?
Re: lg wd80158NP
диодный мост там стоит.
Re: lg wd80158NP
В ходе повторной проверки был заменен кондер 0.1 мкф х 250в стоящий последовательно с резистором 220 ом 5 вт. Машинка заработала. Что примечательно при первоначальной и повторной проверке его емкость по прибору была норм 0.095 мкф. Тему можно закрыть
Re: lg wd80158NP
DILO писал(а):диодный мост там стоит.
а там, это где?
Re: lg wd80158NP
в модуле управления
Re: lg wd80158NP
DILO писал(а):в модуле управления
1. Диодный мост, о котором Вы говорили, это питание модуля?
2. Питание электромотора, напрямую в сеть, через управляющий семистр?
DILO писал(а): был заменен кондер 0.1 мкф х 250в стоящий последовательно с резистором 220 ом 5 вт.
3. А это где?
Re: lg wd80158NP
Питание двигателя идёт через диодный мост и симистор. Если подробнее-приложение к журналу ремонт и сервис номер 114 кажется
Re: lg wd80158NP
DILO писал(а):Питание двигателя идёт через диодный мост и симистор. Если подробнее-приложение к журналу ремонт и сервис номер 114 кажется
Но это не правило, а исключение?
Иначе поставили бы тиристор, который управляет постоянным током. А симистор управляет переменным током.
Я так знаю.
3. А это где?
