InfoText CM 106 TXT не запускаются программы.
Ремонт стиральных машин Candy
mlomach
Сообщение mlomach » 27 июл 2012 23:40
Добрый день.
СМ InfoText CM 106 TXT
Произведена замена подшипников.
Машина после поворота селектора включатся, пишет Приветствую! моргает один раз одновременно двумя светодиодами (отжим и температура) и не реагирует ни на нажатия клавиш, ни на селектор.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 28 июл 2012 00:07
Соединил все правильно?
mlomach
Сообщение mlomach » 28 июл 2012 02:51
cs71ru писал(а):Соединил все правильно?
Делал по ходу разборки фотографии, но по парочке соединений не уверен на 100%
Жаль, при подключении разъемов нету защиты от "дурака". Хотя на них надеялся
cs71ru
Сообщение cs71ru » 28 июл 2012 10:10
на силовом модуле неправильно невозможно подключить разёмы. если только сильно постараться. индикация пишет только приветствие, если нет связи с силовым модулем или ручкой выбора программ
mlomach
Сообщение mlomach » 28 июл 2012 14:48
что может означать мигание светодиодов?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 28 июл 2012 20:45
не силен я в канди . возможно код ошибки
Alex-Odessa
Re: InfoText CM 106 TXT не запускаются программы.
Сообщение Alex-Odessa » 07 мар 2019 09:13
Обычно дохнут конденсаторы по питанию. (серый или жёлтый Х2 маркировка)
Сообщение cамрем » 07 мар 2019 19:47
За 7 лет и СМА (вся)сдохла.
Вернуться в «Ремонт Candy»
