Добрый день. Началось с того что жена сказала, на табло вылезла ошибка но машинка достирала, ошибку не запомнила не придала значению.
Вечером я попытался включить программу, при нкажатии на старт 2 раза мигают секундные точки и она зависает не закрыв дверцу, начал разбирать машинку посмотрел замок - прозвонил - все работает. Посмотрел щетки, посмотрел прессостат все вроде целое и рабочее, тен не прозванивается на землю, но сам тен около 30ом вроде, или 32.. Слил воду из шланга, плюнул расстроился.. через пол часа решил повторить и машинка запустилась. Проработала она неделю и вчера вылезла повторная ошибка.
Ну немного наученный я стал искать причину, снял замок - поставил, слил воду из шланга переживал за уровень и машинка от ежедневной стирки в 30 минут встала на 9 минутах, дальше запустить ее не получилось.
Разобрал замок, стал замыкать контакт дверной вручную иногда машинка отзывается и например на долю секунды открывает клапан воды, но контакт уверенный даже замыкал перемычкой - по нулям, машинка не стирает. Стал разбирать дальше замок увидал там термопластину как в чайниках которая давит на задвижку которая попадает в паз, интересное решение не знал что там такой механизм, так вот получается алгоритм такой.
запуск программы - проверка закрытия дверцы - включение нагревателя который выгибает пластину. Если эту пластину я вручную выгну то она начинает работать и проходит первое действие из программы, в стирке это набор воды, в сливе - слив воды (логично) но дальше табло так и остается зависшим! причем если это слив воды то она сливает и открывает замок, а если это стирка то дальше набора воды программа не идет. Есть видео если не понятно.
По возможности стараюсь чинить сам, так как мастера которым звонил сказали ну это смотреть надо и даже не могут сказать что это может быть, так же и цену назвать не могут 500 рублей выезд, а там от времени зависит. Машинку до меня ремонтировали приходили с адаптером и через телефон сбрасывали ошибки какие то (как мне сказали) и была проблема с дверцей, вроде дверь не дозакрывалась, но тут я уже перемычками пытался изобразить - все равно проблемы.
Кто встречался с таким? Куда копать? Внутри везде на проводах и платах черная пыль то ли от бетона то ли от ремня, наверно плату почистить надо основную.
Indesit wise8 зависает программа.
Re: Indesit wise8 зависает программа.
Очень много слов. Ошибку не озвучил, длина щеток?
Кузьмич писал(а):Очень много слов. Ошибку не озвучил, длина щеток?
дойду до дому померяю точно, Ошибку не озвучил потому что не выдает её сейчас) Если в зависшем состоянии нажать на любую кнопку из верхнего ряда быстро мигнет 6 раз (если так можно получить код ошибки конечно).
меняй и чем быстрее,тем лучше
SKORPION писал(а):меняй и чем быстрее,тем лучше
спасибо сегодня пойду покупать )
И правда, машинка стала стирать, вдруг кто то будет гуглить..
Если бы почитал форум, то не пришлось бы тему создавать.
