Не приходит питание(220V) на УБЛ. Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840
Здравствуйте, друзья!
Помогите, пжл, не приходит питание на УБЛ(220V).
Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840, вся индикация работает, при выборе режима стирки, не запускается, т.к. УБЛ не щёлкает(отображало ошибку F01). При ручном замыкании УБЛ, всё начинает работать. Что посоветуете?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- anisvalerij1961
Re: Не приходит питание(220V) на УБЛ. Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840
Если познания в электронике есть-проверяй модуль.Если нет-вызови мастера.
Мастер приходил!
Сказал редкая модель, не может найти схем.
Может просто "сбой"?
Всё началось с ошибки F04, затем вылезла F01. Сейчас показывает ошибок нет, но питание на УБЛ не подаёт((
- anisvalerij1961
К тебе приходил НЕ МАСТЕР,можешь сам проследить по проводам от УБЛ до разъема на модуле,дальше по дорожкам к управляющему элементу УБЛ,возможно даже визуально увидишь повреждение.
а что на написание ПОЛНОЙ МОДЕЛИ силенок не хватило? их Результаты 15
тестер в руки и разъем X11-1 контакты 5-6-7
Bosch Maxx WFXI2840EU/26
-Теперь ВНИМАТЕЛЬНО!!!То есть если принудительно сдвинуть планку на УБЛ -СМА запускается?Тогда при чем здесь 220в,они есть(можно ведь тестером пощупать). Либо дверь ,либо крючек- сломаны.при выборе режима стирки, не запускается, т.к. УБЛ не щёлкает(отображало ошибку F01). При ручном замыкании УБЛ, всё начинает работать.
Re: Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840EU/26
УБЛ рабочий, подал на него 220V, щёлкает.
Если принудительно опустить концевик, стиралка работает(значит 220V приходит-уходит). Но в собранном виде, нет щелчка при запуске....
Как быть??
Как быть??
проверить то что советует cамрем
Как вариант.
В люке по месту крепления крючка люка, лопула, растрескалась пластмааса корпус места установки. Крючок чуть развернулся и "не до пихивает" пластину УБЛ.
SKORPION писал(а):проверить то что советует cамрем
Вроде всё рабочее...
стаспрачкис писал(а):Как вариант.
Пробовал в ручную, доводил пластину УБЛ.
cамрем писал(а):-Теперь ВНИМАТЕЛЬНО!!!То есть если принудительно сдвинуть планку на УБЛ -СМА запускается?Тогда при чем здесь 220в,они есть(можно ведь тестером пощупать). Либо дверь ,либо крючек- сломаны.при выборе режима стирки, не запускается, т.к. УБЛ не щёлкает(отображало ошибку F01). При ручном замыкании УБЛ, всё начинает работать.
А что это за концевик?
Может в нём дело?
А вы фото УБЛ выставили. Снаружи только одна треть крючка видно. Основной крючёк внутри люка находится.cамрем писал(а):[ Либо дверь ,либо крючек- сломаны.
Re:Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840EU/26
стаспрачкис писал(а):А вы фото УБЛ выставили. Снаружи только одна треть крючка видно. Основной крючёк внутри люка находится.cамрем писал(а):[ Либо дверь ,либо крючек- сломаны.
Ну. Это снаружи. Это не глазами, не руками не определишь, не узнаешь, а где внутренняя часть крючка? Место его крепления в корпусе люка?
Re: Не приходит питание(220V) на УБЛ. Стиралка Bosch Maxx WFXI 2840EU/26
Друзья!
Подскажите, пжл, точное название сгоревшего транзистора(управление блокировки замка)??
Вроде рассмотрел:
Z9M
Y618
Правильно?
Вроде рассмотрел:
Z9M
Y618
Правильно?
Z0109MN 5AA4, Симистор, 1А, 600В, 10мА
https://www.chipdip.ru/product/z0109mn
SKORPION писал(а):Z0109MN 5AA4, Симистор, 1А, 600В, 10мА
Огромное спасибо!
- anisvalerij1961
проверь сразу резисторы в обвязке сим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
