Добрый день!
Подскажите пожалуйста, куда копать
Машина Candy AQUAMATIC-10T в режиме полоскания переполняется водой так, что вода начинает течь аж из отсека для стирального порошка.
Режимы стирки же проходят нормально.
Слив воды работает нормально как при стирке, так и если запустить отдельный режим слива воды - все сливается.
Более подробно диагностировать и описать проблему пока не могу, только в субботу буду дома (это супруга звонила, рассказала, "обрадовала").
Весь раздел по машинам Candy пролистал, такой же болячки не нашел (((
Заранее благодарен!, она мне как родная (купил в 2001 году, доселе ни разу не ломалась).
Candy AQUAMATIC-10T при полоскании переполняется
Re: Candy AQUAMATIC-10T при полоскании переполняется
Позвоните жене и узнайте, как она остановила залив воды. Выключила машину, или перекрыла воду.
Позвонил. Последовательность была такая:
- Выключила
- Закрыла кран подвода воды
- Установила режим слива воды
- Включила машинку
- Вода слилась
Как теперь понимаю - проблема началась несколько дней назад, когда при работе машинки (я еще был дома) обнаружили подтекание воды (и визуально в барабане ее было много), но вот какой режим был - не запомнил. Ну что делать, слили воду, осмотрел машину, визуально уплотнительное резиновое кольцо целое, протер что мог, осмотрел, ну думаю "может что попало". Запустил тестовый режим СТИРКИ без белья - смотрю работает как новая, все набирает, барабан вращается, воду греет, сливает... Режим полоскания проверять не стал, типа того зачем, все работает же (((
- Выключила
- Включила машинку
- Вода слилась
1. Выключить машину, а вода продолжает наливаться. Клапан не закрылся. Он там не один, и работают каждый в определённое время программы.
2. Выключили, налив прератился. Датчик уровня не сработал. В основном засорение камеры отбора( у самого Бака) засор, или пропускает шланчик на него, неисправен пресостат. .....
Где протекает искать по следам воды. Вода высыхает, но след от ручейка всегда остаётся.
А может и не было ни какого Переполнения? Может просто при наборе воды из-под лотка вода побежала наружу?
Это засорён патрубок от бункера порошка в стиральный бак. Может носовой платок каким-то образом попал туда. Может пользовались плохим порошком, вроде Тайда. Он плохо смывается и каменеет в патрубке. Затыкает его и мешает воде. Бункер заполняется водой и она течёт через край.
Сама стирка то отработала нормально, порошок смылся, никакого переполнения или просто течи не было. Значит наверно дело не в этом.А может и не было ни какого Переполнения? Может просто при наборе воды из-под лотка вода побежала наружу?
А может такое быть что прессостат нормально работает в режиме стирки, но неисправен в режиме полоскания?
опять таки. в режимах стирки, слива воды, да и просто когда машинка выключена (но внешний кран от водопровода открыт) вода же набирается или не набирается корректно. Значит сам клапан исправен.Выключить машину, а вода продолжает наливаться. Клапан не закрылся.
Получается дело в программавтомате... хотя как можно его запрограммировать, он же не знает, под каким давлением подается вода, сколько белья в машинке --> сколько времени наливать воду... Значит все таки остается смотреть прессостат и шланчик на него..?
Вы в детстве не играли в " Испорченый телефон"?
Может быть Всё.
Пока сами не начнёте проверять всю переферию, разговор нужно отложить.
Может быть Всё.
Приехал домой, открутил верхнюю крышку (два самореза) - вот они все шлангочки, вот прессостат (снимается как в конструкторе Лего), разобрал, что мог промыл, что мог продул, собрал. Господи, как ГРАМОТНО и удобно оно продумано и изготовлено! Умные люди проектировали, не то что нынешние эффективные манагеры.
Запустил режим полоскания. Машинка набирает полбака воды, пока не переполняется (прошло уже примерно пол режима, промежуточный слив воды тоже был)... Жду...
Упрусь но починю по любому просто из уважения к девайсу и его создателям. Сейчас такое не купишь.
Существуют и ещё более "Ремонтопригодные" марки.
