Данные с шильды:
СМА-6ФБ GV34 116 D2-07
№31006891 1548 0196
ТУ 5156-002-46092527-2005
Было: включаешь нужный режим машины - старт не нажимался, значок замка на панели не загорался. Проблема возникала периодически, но чем дальше, тем чаще.
Решалось закрыванием дверцы с приложением силы и последующей заменой замка.
Сейчас: стук дверью не помогает, но при переключении режимов некоторые срабатывают, то есть при нажатии "старт" знак замка появляется и машина начинает работать. Жена далее развлекалась следующим образом: выключала машину из сети, ждала 20 секунд, потом выставляла нужный режим и тогда программа запускалась. Но и этот "способ" довольно быстро перестал срабатывать. Сейчас машина запускается только в одном режиме: белый хлопок (самый долгий).
Как я понимаю, тут уже только на плату управления остаётся грешить или ещё есть варианты?
Candy GV34 116 D2-07 не срабатывает УБЛ на часть режимов.
Re: Candy GV34 116 D2-07 не срабатывает УБЛ на часть режимов.
" грешить " можно на что угодно.Надо не гадать ,а ремонтировать. Для этого существует оммметр и глаза- проверяйте все исполнительные, цифры сюда.
Точно такая же проблема, как у ТС: наиболее часто используемые программы уже не работают. Остались самые короткие и самые долгие. При этом селектор работает безупречно, индикация меняется, звуками смена программ подтверждается, и при нажатии на Пуск ничего не происходит. Что это может быть?
Неисправность заключается в том, что контакты переключателя программ покрыты смазкой, которая со временем накапливает в себе металл с контактов и ползунка переключателя, смазка становится токопроводящей, что приводит к сбоям при попытке включения часто используемых программ. Ремонт заключается в чистке переключателя.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 2 гостя
