Ку, самоделкиным и спецам!
Бак нержавеющий разборный. Как правильно посадить подшипник на ось крестовины. Со съемом проблем не было: внутренний подшипник разрезало пополам, после ремонта за 6 тыс. у "мастера-профи", который был крайне недоволен любыми моими вопросами. После 15 стирки Фсё загремело-застонало... Сам снял с матом и подручным инструментом. Выработка втулки и оси была небольшая, обработал нулёвкой. Дождался комплект из "Мойдодыра" (Питер). На крестовину подшипники и сальник сели без особой проблемы. Осторожно с помощью патрубка подходящего диаметра пристучал крестовину на бак. Вроде село. Больше не входило. Когда опустил барабан в бак диск крестовины слегка стукнулся о края и барабан вылетел из подшипников вместе с задней стенкой и сальником. Оказалось, что стенка просто одета на крестовину. Посмотрел что разыскал на YouTube. Увидел только один сюжет с разборным баком, только эмалированным. В нём обойма подшипников свинчена на задней стенке бака. Там спец просто одел заднюю стенку на ось барабана и затянул колесом шкива, ничего под него не подкладывая. Диаметр болта с 6-гранной головкой у него не менее 8-10 мм. У меня 6 мм с нестандартным шагом резьбы (у стандартного болта режется резьба). Я сделал всё по кино. Но мучает сомнение: не слетит ли мой бак нафиг... Может надо было подложить шайбу между колесом и подшипником? Внешние обоймы подшипников садились с нормальным усилием. Ось не поточена. Кто-то подскажет своими соображениями?
Стиралка Indesit W105TX R BG, как посадить подшипник
Re: Стиралка Indesit W105TX R BG, как посадить подшипник
Обратиться к мастеру,ибо словами не описать данную процедуру(думаю покажет за небольшую денюжку) или дальше смотреть кино- и доламывать.
За какие денюжки можно утолщить ось, чтоб на ней плотно сидел подшипник?
Зубилом накерните вал(как вариант)Или наварить и проточить,или заменить крестовину,или машину. Вариантов уйма.
А зачем её " утолщать"?
Не должен он " плотно" сидеть.
Вернулся из отъезда. Извиняюсь перед отвечавшими!
Так должен, или нет плотно сидеть на оси? Как барабан будет держаться на подшипнике??
Напресовывать нечем: свой болт-шайбу особо не используешь, т.к. звёздочку собственно усиленно нечем закручивать, а стандартный болт срезается резьба, да и внутренняя срежется от таких операций.
Накерните в местах посадки подшипника, СМА старая,чего другое сломается. Навечно ничего не сделать
Надавить на барабан изнутри до упора, надевать шкив пока сам содится. Потом дотянуть болтом..
Надавить на барабан изнутри до упора,( иной раз ногой приходится) надевать шкив пока сам содится. Потом дотянуть болтом..
Ужо так сажал, что на сфере в месте оси выдавлины появились. Просто у меня остается небольшое расстояние между подшипником и колесом шкива. Есть мыслЯ проложить туда шайбу, только подходящей пока не нашёл. У меня ось соскакивает с подшипников, а шкив садиться только методом постукивания, так что его особенно и дотягивать не требуется.
