Нет сигнала на клапане подачи воды. LG 6870ec9169b
irkutru
Сообщение irkutru » 15 май 2019 04:29
День(ночь)добрый. Проблема следующая. СМ с модулем управления lg 6870ec9169b. Проводилась диагностика, по ее результатам получается что. Мотор крутиться в трех режимах нормально, после должен происходить забор воды, но ни чего не происходит. Сперва заменил клапан, был в запасе не помогло. Замер напряжения показал 6 вольт. Диагностика проводилась несколько раз и в один момент клапан открылся вода начала поступать в бак, преостат показывал наполнение бака, но при достижении нужной(по показаниям преостата) отметки клапан не закрылся и в дальнейшем была превышена критическая отметка воды в баке. Произошла остановка набора, вылезла ошибка по отметке воды. Все, это было единичный раз. Больше клапан не открывался.
Прошу помощи.
p.s. В транзисторах и т.д. нуб(
anisvalerij1961
Re: Нет сигнала на клапане подачи воды. LG 6870ec9169b
Сообщение anisvalerij1961 » 15 май 2019 08:04
тогда только к мастеру
irkutru
Сообщение irkutru » 15 май 2019 08:11
В принципе уже нашел схему и где какие элементы, так что как то может разберусь. Ближайший ремонт км так за 200....
irkutru
Сообщение irkutru » 15 май 2019 08:12
Просто надо направить, куда и как копать.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 16 май 2019 08:15
irkutru
Сообщение irkutru » 16 май 2019 18:22
anisvalerij1961 писал(а):Изображение
есть еще наводящий момент, сегодня решил еще проверить будет работать или нет. так вот работать она так и не решила, но! в предыдущий раз напряжение на клапана подавалась 6 вольт, а сегодня уже 2-3 вольта. Это как то хара-ет проблему.
По схеме куда в первую очередь копать? Или все по очередно проверять, просто силиконом все залито.
irkutru
Сообщение irkutru » 16 май 2019 19:43
и еще сразу попутный вопрос. какие элементы надо выпивать для проверки. в инете однозначного ответа не нашел.
Сообщение cамрем » 17 май 2019 19:21
Модуля на этом форуме не ремонтируются.Чувствуете в себе силы- Добро пожаловать на проф. форумы.Машинку просто доломаете. Отдайте ее мастеру.
