Доброго дня или ночи.
СМ Indesit-105. Проблема с ремнем привода барабана.СМ проработала всего два года и загремела,рассыпались подшипники.Чтобы добраться до подшипников пришлось разрезать бак и соединить две половины бака болтиками,то-есть стандартный ремонт не разборного бака.
Также был повреждена манжета.Заказал на одном из сайтов манжету и аналог 07.001904 144001557.04 BRUMEN 02(01) и два ремня 1195Н7.Родная манжета под кодом 2 EPDM 71-049-11-00 144002000-02.
Дождался посылку установил аналоговую манжету и на отжиме гремит,где-то вверху задевает.
Заказал еще в другом месте манжет код EPDM 07.001904 144001557.04 BRUMEN 01(01), практически код совпадает,не считая 02(01). Поставил работает прекрасно.
А вот с присланными ремнями 1195Н7 проблема. Установить не возможно натянуть ремень,это что-то! Пошел снял со своей СМ IWSC -5085 indesit ремень и с натяжкой 1,5...2см прекрасно надел ремень, работает окей.
Замеряю линейкой на столе приобретенный ремень в см. 112,5см. Моего ремня длина 116,5см.Заказывал еще раз ремни в Москве в павильонах два штуки, длина оказалась 112,5см. то- же короткие,ходя предупреждал.На мой запрос не отвечают.
Заказал ремни знакомому в АСЦ за 500км. Дал образец для сравнения со своей СМ. Там сказали СМ привести к ним в АСЦ. Пришлось брать ремень без чека.Все данные СМ были предоставленные.
Когда привез ремешок, далее не переводится.......!!! Опять то-же 112,4см.Теперь обращаюсь к вам,что посоветуете может ремень предварительно в горячую воду окунуть? Но на 3..4см разве можно увеличить но там же корд. Может это бракованные?
Еще не все,владелец СМ, которую я взялся ремонтировать сам пытался устанавливать такой же короткий ремень. Но тогда у него были разбитые подшипники(шарики в одну сторону скатились,сепаратор сломан) ремень разорвало.
Может у меня СМ под другие ремни.Даю размеры между наружным торцом шкивом и осью мотора тоже внешним (49см.) Шкив диаметр 28см.№174002420.Если у кого рядом находится СМ indesit то если можно дайте размеры в см.
СМ Indesit-105 проблемы с ремнем.
Re: СМ Indesit-105 проблемы с ремем.
На каждом ремне жёлтым, или белым, цветом указаны точные размеры ремня, длина окружности и ширина (количество ручейков).
Натяжение должно быть очень, очень сильным.
Какая там у вас машина из индезитов 105? Найдите свою и сравните числа. https://www.kupi-zapchast.ru/page/zapch ... ny-indesit
Вот данные на СМ INDESIN WISL 105. Подскажите, какой ремень на эту СМ нужно приобрести?
В инете вычитал, что код 1195Н7 соответствует размеру, то есть по длине 1195мм.
Установил ремень с другой рабочий СМ, замерял длину сверху по окружности получил 1122мм.
Последний раз редактировалось macsik 16 июн 2019 08:48, всего редактировалось 3 раза.
Не понимаю в чём лично у вас проблема?
Купили ремень согласно техданных. Ставьте. Что вас не устраивает? Что вы там измеряете? Чего такое 112?
112,5см -замер нового ремня линейкой в см. Все выяснилось. Наконец с большим усилием натянули ремень.
Может высох, да и много советчиков было.
Спасибо и удачи.
Спасибо и удачи.
Смешно.macsik писал(а):.
Может высох, ...
Натянут обязан быть так, чтоб звенел как струна. Иначе пробуксует на шкиву двигателя и порвёт ремень.
Я ставил рабочий ремень с другой СМ, один. Поставил с натяжкой ,никаких проблем.
А новый ремень имеет Н8,ставили кое-как вдвоем. Вот и думаю на подшипники нагрузки не будет,пока не растянется?
Нет, лищний нагрузки не будет.
Нет, не растянется.
Нет, не растянется.
