Посудомоечная машина Siemens SN66M094RU/86 горит индикатор кран и иногда ошибка Е14
Ремонт и обслуживание
BAR1
Сообщение BAR1 » 16 авг 2019 09:10
Добрый день!
Подскажите куда копать - через 3 года работы посудомойка начала протекать и в конце концов отключаться из-за ошибки по аквастопу, машинку разобрал, обнаружил течь из под стакана насоса. При разборке обнаружил грязный теплообменник, но менять не стал, все собрал.
Посудомойка проработала пару месяцев и стала появляться ошибка КРАН и редко Е14. Почитав форумы понял что проблема с датчиком протока воды. Что сделано:
1. Заменил теплообменник.
2. Заменил гекон, на всякий случай.
3. Установил ремкомплект уплотнения стакана, так как уже залез...
После сборки и запуска машинка показала ошибку Е14, но при повторном запуске все заработало отлично, по ощущению даже напор воды стал сильнее при мойке.
Через некоторое время начал снова загораться кран и иногда ошибка Е14. И по ощущениям когда моет вода не так сильно шумит.
Что делать пока не понимаю.
Проверил:
1. Сброс в канализацию - свободный, шланг чистый, шланг поднят над полом на высоте см 60-70.
2. Проверил фильтр аквастопа - чистый.
Что еще может быть?
Мысли:
1.После срабатывания из-за протечки аквастоп глючит в мечте подсоединения к водопроводу.
2. Глючит клапан заливки - хотя при замене теплообменника визуально его осмотрел - все ок. Металлических частей нет, ходит свободно.
Что посоветуете?
BAR1
Re: Посудомоечная машина Siemens SN66M094RU/86 горит индикатор кран и иногда ошибка Е14
Сообщение BAR1 » 18 авг 2019 23:31
Сегодня решил поставить старый гекон, выдвинул машинку, заменил гекон и чудо - все заработало отлично. Машинка сделала два цикла в выдвинутом состоянии - все отлично.
Я на радостях собираю машинку, задвигаю, делаю проверочный запуск и снова загорается краник...
Тут я начал смотреть подающий шланг и обратил внимание что он немного деформирован около входа в машинку... короче когда я задвигал машинку, подающий шланг пережимался и поток воды через это место шланга стремился к нулю...
Будьте внимательны :) !!!
