Ardo TL800 не забирает порошок и ополаскиватель из отсеков
Добрый день, подскажите кто что знает, машинка перестала забирать порошок и ополаскиватель из отсеков, т.е. она стирает и полоскает, воду сливает, а порошок там лежит не тронутый и сухой, позвонила мастеру говорит работы часа на два типа там промывать все надо и цену за работу назвал большую для меня, может как то своими силами можно это все промыть?
- bun
- Модератор
Попробуйте промыть с помощью подачи воды под давлением через шланг, вставленный в трубки в отсеках, можно сделать приспособу из пластиковой бутылки и подходящей по диаметру трубки. И- туда-сюда, туда-сюда...cамрем писал(а):Самостоятельно промыть можно,если знать устройство машины(разбирать полмашины надо)Долго муторно и кропотливо.
Re: Ardo TL800 не забирает порошок и ополаскиватель из отсек
Selena27 писал(а): позвонила мастеру говорит работы часа на два типа там промывать все надо
Диагноз по телефону - это круто . Прямо с ценой.
А вообще нужно начинать с осмотра клапана заливного.
ARDO TL800X
У меня такая же проблема. Вчера был мастер, прочистил входной фильтр (машине 8 лет, оч сильно все засорено было и, соответственно, напор воды был слабый). Порошок стал забираться, а кондиционер по-прежнему - нет. Только водой заполняется и ни ничего не уходит. Потом (по телефону уже, когда я постирала) сказал, что это не устраняется!?... Что же делать...?
Re: ARDO TL800X
gud07 писал(а): а кондиционер по-прежнему - нет. Только водой заполняется и ни ничего не уходит. Потом (по телефону уже, когда я постирала) сказал, что это не устраняется!?... Что же делать...?
Устраняется.
Или не всё промыл. Или крышки-колпачка в отсеке нет.
THE_ENGINEER писал(а):Проблема решена или нет?
У меня та же ситуация, только модель не могу подсказать (как ее узнать? серия AE 833 SE 800X AE 800X и т.п.)
Вода течет в лоток для порошка, но очень слабой струей (сетку на входе прочистил)
так сними верхнюю крышку и прочисти весь заливной тракт,тем более, что во фронталках, большого ума не надо, чтобы произвести это
щас обнаружил что впускной шланг был сильно перегнут..
но все равно, крышка у меня снята верхняя, там пластиковые подводы воды с отверстиями над полостью где лежит порошок и пластиковое коромысло которое приводиться в десйствие видимо для перепуска воды в 2 разных режима, но к каналам пластика трудно подобраться...
THE_ENGINEER писал(а):щас обнаружил что впускной шланг был сильно перегнут..
а кто обещал что легко будет?
поэтому в городах и есть сервисные центры
В общем разобрался, все оказалось проще чем я думал, во первых я прочистил только фильтр (металлическую сетку) в шланге на входе в машин, а оказалось что есть еще фильтр в клапане, перед самым его входом, его можно легко вытащить плоскогубцами. И ликвидировал перегиб шланга. Щас все работает отлично, не смотря что машине более 7 лет.
Тьфу Тьфу Тьфу....
Тьфу Тьфу Тьфу....
Re: Ardo TL800 не забирает порошок и ополаскиватель из отсеков
Skorpion, машинка TL800 не фронталка, а вертикальной загрузки. Если люди, что-то спрашивают, значит нужна помощь. Ответы должны быть по существу, а не набор бессмысленных фраз.
- anisvalerij1961
Девять лет готовил ответ ? Наверное мысль вынашивал?
