СМ Ardo A400 При отжиме грохочет и не набирает все обороты
Стиральная машина Ardo A400. Серийный номер 20011530829 010105031 01 01 .
При отжиме грохочет и не набирает полностью все обороты.
Внутренний барабан сильно стал шататься. После снятия барабана,
стало ясно, что дело в подшипниках.
Подскажите, пожалуйста, какие именно подшипники и сальники (уплотнительные манжеты) нужны для замены?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: СМ Ardo A400 При отжиме грохочет и не набирает все обо
Внимательно осмотрите бронзовую втулку на валу барабана она должна быть гладкой и без изьянов, если она изношена, нужно либо ее менять, либо крестовину целиком.m0n4ik писал(а):Стиральная машина Ardo A400. Серийный номер 20011530829 010105031 01 01 .
Заранее спасибо.
m0n4ik писал(а):Подскажите, пожалуйста, какие именно подшипники и сальники (уплотнительные манжеты) нужны для замены?
Заранее спасибо.
Разбери и почти наверняка увидишь пару 6203 и 40х21-7
mOn4ik : "на них будут просматриваться номера"-береш штангель-циркуль и замеряешь .Внутреннтй диаметр , внешний и толщину .Три размера .Затем заходишь на сайт по подшипникам и набираешь в поиске параметры , тебе напишет программа -название подшипника .
Проверь еще пластины внизу бака , которые заходят в зажимы нижних амотризаторов.У меня недавно на такой СМА одна из пластин обломилась и бак висел только на двух верхних пружинах и одном нижнем амортизаторе , из-за этого была сильная вибрация .
Подшипники лучше ставить SKF , а не Китай или Польшу .
Сальник один и два подшипника .
Последний раз редактировалось alexgolubev 29 апр 2010 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Такс...) Я снял крышку с подшипниками с вала. Также смог снять манжету (кусочки которой так и остались) и внутренние кольца с шариками с обоих подшипников.
- Вложения
- Это наружная сторона крышки.
- 28042010920.jpg (39.27 КБ) 6181 просмотр
- Это фото отверстия крышки поближе. Там осталось внутреннее кольцо подшипника и возможно стопорное кольцо, но я не уверен.
- 28042010919.jpg (34.67 КБ) 6181 просмотр
Также покажу фото задней части крышки. Там также видно внешнее кольцо подшипника. Теперь я не знаю каким о6разом вытаскивать эти остатки подшипников. Возможно надо отсоединять приваренные между собой части крышки?
А если я и смогу полностью всю снять, то как же потом ставить новые подшипники с манжетой? Я даже себе представить не могу, уж простите за глупость. 8(
m0n4ik писал(а):Также покажу фото задней части крышки. Там также видно внешнее кольцо подшипника. Теперь я не знаю каким о6разом вытаскивать эти остатки подшипников. Возможно надо отсоединять приваренные между собой части крышки?
разъединять ничего не надо-выбивать наружние кольца надо,WD40,выколотка+молоток
Самое трудоемкое вынуть остатки старых подшипников .
Процесс установки -противоположный выниманию.Ложите подшипник на место установки , он должен немного зайти в посадочное место , затем обычно берется старый подшипник такого же размера , но обточенный по краям на наждаке .Старый подшипник помещаете сверху нового .И ударяя по верхнему подшипнику равномерно забиваете .Или вместо старого подшипника можно использовать какой-нибудь ровный подходящий предмет (например другой молоток).
Старый подшипник , который используется как технологическое приспособление, нужно обточить на наждаке по внешнему диаметру, тогда его можно будет легко вынуть из посадочного места .
В вашем случае ,возможно , и обтачивать ничего не нужно , т.к. подшипник устанавливается без углубления в посадочное место .
Можно еще перед установкой нового подшипника мелкой надачной бумагой снять заусенцы с посадочного места , немного его подшлифовать .
Установка манжеты (сальника)-последний этап сборки подшипникового узла .Ставите стороной чтоб пружинка на сальнике была с наружной стороны (не контактировала с водой ).Рабочую кромку сальника смазать специальной смазкой .
Если так трудно выбить старые подшипники , может на разборке целиком крышку (фланец) поискать ?
Надо заказывать у токаря специальную оправку , чтоб выбить кольцо .Ударами по краям навряд ли получиться .Приходиться бить в край кольца и удар уходит в сторону .
Всё вроде смог сделать, поменял оба подшипника, поставил манжету смазав герметиком...поставил всё, закрепил, но немного стало подтекать снизу...пришлось снова раз6ирать и поправлять резинку на 6аке. После этого перестало течь. НО! нагревающий Тен теперь не отключается после нагрева до указанной температуры, также продолжает нагревать, уже и вода кипит, и воняет бельём, а он всё нагревает. Подскажите в чём может быть дел? Просмотрел там всё уже, все провода правильно подсоединены, нет никаких видимых поломок, контакты целы. Что же делать?
- bun
- Модератор
- dymok1973
- Профи
Просто вытащить полностью барабан было невозможно, если не откусывать тот провод от датчика, который я так понял есть трубка -)
Там не было никаких способов отсоединения, никаких клем, она эта трубка была припаяна с двух своих концов, так что пришлось отрезать
А теперь значит надо будет купить новую трубку и припаять её на место старой? Правильно ли я понял?
m0n4ik : "Там не было никаких способов отсоединения, никаких клем, она эта трубка была припаяна с двух своих концов, так что пришлось отрезать
А теперь значит надо будет купить новую трубку и припаять её на место старой? Правильно ли я понял? "-надо было вытащить термодатчик из посадочного места .Он крепиться в резиновом держателе и укреплен еще специальным герметиком .Вынимается очень просто , поддевается за край маленькой отверткой и вытаскивается вместе с трубкой .И аккуратно отводиться в сторону , чтоб не мешал работать с фланцем .
Продается все в комплекте , как одна деталь ( деталь , куда ручка крепитья на панели управления , трубка , датчик ).Конструкция точно такая же как датчик от холодильника .
Сам круглый датчик перед установкой , посадочное место на нем смазать клеем "момент" (обычным , не секундным ) и поставить в резиновый держатель , дать время на просушку .
Запаивать трубку датчика бесполезно , газ весь вышел .
Использовать что-то одно или силиконовый герметик или клей момент . Сразу оба средства нет смысла . Клей момент для данного случая подходит лучше , это практика показывает .
Перед установкой датчика в резиновый держатель -очистить место на самой резине , можно обезжирить . На самом резиновом держателе есть канавка , в которую вставляется тонкий край датчика .
Идти на рынок покупать -надо взять старый датчик для образца .
Датчики с СМА разных марок бывают одинаковы . Так я ставил датчик с Ardo на Indesit (полное совпадение ).
На корпусе название написано .Например , 90 град С TR2 TYPE 933
15(2,5)A/250V T80 .
После установки дать клею высохнуть .
15(2,5)A/250V T80 .
Я всё заменил, поставил датчик, протянул трубку, и поставил регулятор температуры. Теперь у меня такая проблема, на рынке не было воо6ще никакого выбора, и я купил прибор какой был, как бы подходящий к моей машинке. Поставил с трудом, но смог. И получилось так что, ручка регулятора мало вращается и положение шкалы не совпадает с ней. Можно ли что-нибудь придумать? Открутить его и настроить, или заменить некоторые части с прошлого регулятора???
При вращении против часовой стрелки ручки регулятора -слышен явный щелчок. Это выключение нагрева , стирка без нагрева .
Крайне правое положение - стирка с максимальной температурой .
Остальные положения придется проградуировать исходя из практики - замерить температуру термометром .
Вобще интересный вопрос -насколько совпадает та температура , которая выставляется на штатной шкале и реальная температура , при которой идет стирка ( с какой степени точности ).
Было одно сообщение на форуме о том , что в конкретно рассматриваемой СМА , значение выставляемой температуры не совпадало с реальной ( температура выставлялась командами с пульта , в цифровом виде ) .
Можно , например , снять ремень чтобы барабан не вращался , закрепить внутрь бака термометр и смотреть через стекло люка - до какой температуры вода нагревается .
Принцип работы одинаков . Температура в СМА то же одинаковый диапазон-от комнатной до 90 градусов . Если перевернут то только на 180 градусов (т.е. может вы его "вверх ногами " поставили ) ?
Я думаю , что не совпадать может только шкала .Найдите сначала положение , где будет щелчок -это комнатная температура (холодная вода ) , значит другое -максимум .
Ardo a400 Где находиться датчик уровня воды.
Как машина АРДО А 400 считает количество воды для стирки,если в ней нет датчика уровня воды ???
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
