Indesit WG 824 TP: Резко стартует вращение барабана
Добрый день!
СМА Indesit WG 824 TP, S/N 5306474 46181320100
Помогите избавиться от неисправности, проявляющейся в резком старте двигателя в режимах стирки или полоскания. Замечено следующее: двигатель на долю секунды включается на полную скорость, с визгом ремня и прыжком машинки, в паузах, когда барабан медленно вращался в одну сторону, перед тем как начать вращаться в другую. За цикл стирки проявляется бессистемно, 3-5 раз.
Прочел весь форум, проверил щетки двигателя (менял год-полтора назад, еще длинные), тахогенератор (целый на вид, ~150 Ом). Попробовал поменять симистр. Впаял вместо штатного BTB 12 600BW - BTB 12 800W (на радиорынке сказали что подойдет). Стало хуже: движок рывком включается на максимальные обороты и крутит постоянно, пока не выключишь это безобразие. Вернул старый симистр на место... Вернулась и неприятная неисправность...
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Re: Indesit WG 824 TP: Резко стартует вращение барабана
там просто мог магнит выкрутиться в торце ротора
Guldenstern писал(а): Впаял вместо штатного BTB 12 600BW - BTB 12 800W
Это разные симисторы по току управления. В управлении мотором не взаимозаменяемые.
Модуль какой на машине?
Dmytro писал(а):там просто мог магнит выкрутиться в торце ротора
так и бывает, и при вращении мотора в одну сторону магнит откручивается, а в другую - закручивается. Постоянная проблема. Клеить надо.
- SergeyNZ
Такая же история была,барабан вообще на всю крутил, сначала пропаял плату и поменял емкость 220мк, вроде заработало, но через час начала опять кривляться но не так часто и не так сильно, поработает - дернется 1 из 5 примерно, думал может наводки от соседних проводов из-за старения изоляции, пустил отдельно провода от тахо к модулю не касаясь нигде железных частей корпуса. Ну и опять 40 мин и тоже самое. Скорее всего любо чип на схеме начинает греться и глючить (22 года) , либо в команднике, что-то завелось( контакт и все такое), корпус маленького движка на нем сильно нагрет , рука еле терпит, может это и нормально для них. Симистор кстати тоже менял. Все без толку.
