Electrolux EW 1075F проблема с барабаном.
Просмотрел форум . но такой проблемы-поломки не нашел. стиральная машина Electrolux EW 1075F прод.№ 91451201300.эксплуатация 10 лет. при стирке барабан буквально наезжает на уплотнительную резину люка,заминет резину так,что машина сдвигается с места .Я пробовал рукой-/ без белья \ пустой барабан вращается свободно, но также легко имеет осевой люфт примерно 4мм.Что может быть? Кто-нибуть может объяснить и сказать как отремонтировать . Вся надежда на форум.
Кузьмич писал(а):Не понял, что за хрень виднеется на 2 и 3 фото похоже у тебя рассыплся внутренний подшипнк- сними спльник будет видно, сальник полубому под замену.
сфотографировано с наружной и внутренней стороны.Хрень- это второй\ противоположный\ подшипник.Оба подшипника целые. Кстати, если их менять ,то в какую сорону они выбиваются? Если надо менять сальник, то какой ?.на нем ничего не прочитаешь. подшипник со стороны шкива 6205Z. второй _ наверно 6206 ???тоже не видно.А может сальник и не надо менять ,даю увеличенную фото внутренней стороны . Что скажете?
Belfin писал(а):Кузьмич писал(а):Не понял, что за хрень виднеется на 2 и 3 фото похоже у тебя рассыплся внутренний подшипнк- сними спльник будет видно, сальник полубому под замену.
а зачем менять подшипники,если сальник оставлять старый-мартышкин труд
SKORPION ,вы не правильно меня поняли . Кузьмича предположение -\"похоже у тебя рассыпался внутренний подшипник, сальник полюбому под замену"\ и мой ответ -\" Оба подшипника целые"\значит их менять не надо, а может и сальник не надо менять ? К этому и прилагал фото. Хотелось-бы получить ответы на мои вопросы от мастеров.с уважеием к профи.
SKORPION писал(а):вставь барабан в задний полубак,затяни шкив и еще раз проверь,шкив может не доходить до подшипника,поэтому и есть осевой люфт
чудес не бывает,что то ты упустил из виду
спасибо за совет. одел шкив на ось барабана,а он не сел до конца на 3-4 мм.шкив -литьё.подогнал посадочное место и люфт пропал. Как он работал 10 лет?
здравствуйте , мастера-форумчане. Возвращаюсь, продолжаю тему "проблему с барабаном". Стиральная машина всё таже:Electrolux EW 1075F прод.№ 91451201300.с фронтальной загрузкой ,эксплуатация теперь уже12 лет. ПРОБЛЕМА:Во время стирки всё ОК, барабан крутится и ни за что не цепляет, но при отжиме, когда барабан начинает набирать обороты, он начинает цеплять и буквально наезжать на уплотнительную резину люка,заминет резину так,что машина начинает прыгать . Я пробовал рукой (без белья) пустой барабан вращается свободно, дёргал за шкив - осевого люфта нет. Поменял на новые амортизаторы - проблема осталась. Добавление после просмотра-читки форума -- болты противовесов не открутились и СМА была выставлена по уровню. Что может быть? .
Re: Electrolux EW 1075F проблема с барабаном.
а если подергать вверх-вниз за сам барабан со стороны люка? Есть радиальный люфт?Belfin писал(а):... пробовал рукой (без белья) пустой барабан вращается свободно, дёргал за шкив - осевого люфта нет....[/b] .
снял уплотнительную манжету между люком и барабаном и дёргал барабан --, радиального люфта нет
манжету снимать необязательно для этого Ну, теперь лучше новую поставить.
Dmytro писал(а): Ну, теперь лучше новую поставитьпочему??? новая манжета конечно лучше старой, но старая целая, без грибка; или "старость" манжеты влияет на вращение барабана?
сам спросил-сам ответилBelfin писал(а):снял уплотнительную манжету между люком и барабаном и дёргал барабан --, радиального люфта нет... пробовал рукой (без белья) пустой барабан вращается свободно, дёргал за шкив - осевого люфта нет... когда барабан начинает набирать обороты, он начинает цеплять и буквально наезжать на уплотнительную резину люка,заминет резину....новая манжета конечно лучше старой, но старая целая, без грибка; или "старость" манжеты влияет на вращение барабана? .
увидел свою тему и решил написать для подведения итогов: -
теперь могу с уверенностью сказать, т.к.с тех пор прошло почти 3
года, --вся проблема была в уплотнительной манжете между люком и барабаном.
поставил новую уплотнительную манжету и всё стало ОК .
Вы правы Dmytro
"старость" манжеты влияет на вращение барабана!!
Вы правы Dmytro
