Машина Aquacycle ZTI 1023.
Стоит задача снять с нее блок управления (программатор с платой).
Никак не могу снять переднюю верхнюю панельку. Отвинтил два самореза, освободил все защелки, но что-то намертво держит панель под ручкой регулятора температуры. Може кто-нибудь подсказать что нужно сделать?
Машина как на этом снимке:
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i51 ... 6.jpg.html
Как разобрать машину Zanussi Aquacycle 1023
Сделайте крупное фото проблемного места вашей машинки и выложите http://savepic.ru/, а сюда вторую ссылку.
Последний раз редактировалось iasenipeni 13 июн 2012 00:13, всего редактировалось 1 раз.
На фото обвел место где панель не отходит от корпуса.
Не думал, что такая простая операция вызовет проблемы.
http://savepic.net/2945224.htm
http://savepic.net/2928840.htm
http://savepic.net/2918600.htm
iasenipeni писал(а):Изнутри есть защёлки. Присмотритесь внимательно. Защёлки такие же как и в районе лотка для порошка. Там может металл немного не давать их отстегнуть, придайте чуть больше усилия.
Внимательно осматривал все изнутри с фонариком и зеркалом, так и не понял, что держит там внизу эту дурацкую панель. Попробую поискать еще.
Rmt писал(а):iasenipeni писал(а):Изнутри есть защёлки. Присмотритесь внимательно. Защёлки такие же как и в районе лотка для порошка. Там может металл немного не давать их отстегнуть, придайте чуть больше усилия.
Панель снимать вовсе не обязательно.
Снять нужно ручку (с пом.иголки) открутить гайку и пару винтов.
Панель снял все-таки.
Какое отверстие на торце ручки, куда можно нажать иголкой не понял.
http://savepic.net/2944945.htm
