Здравствуйте! Была проблема - машинка не грела воду. Я поменял ТЭН (покрылся толстым слоем накипи и его разорвало) и запаял дорожку от реле на ТЭН на печатной плате (ее тоже разорвало).
Теперь воду греет, но перестали работать программы, расположенные слева и внизу от переключателя выбора режимов работы. В частности "Слив" и "Отжим". Ставлю переключатель в нужное положение - мигает светодиод "Готовность", жму кнопку запуска. После этого блокируется люк и ничего не происходит. Продолжает мигать светодиод "Готовность". В положении "Шерсть/холодная" этот светодиод вообще гаснет.
Программы справа и сверху работают нормально от начала до конца.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Bosch WAA16170 CE, не работает половина программ
Re: Bosch WAA16170 CE, не работает половина программ
Nos писал(а): поменял ТЭН (покрылся толстым слоем накипи и его разорвало) и запаял дорожку от реле на ТЭН на печатной плате (ее тоже разорвало).
Похоже, с модулем машины серьёзные проблемы.
Лучше, если модуль осмотрит опытный специалист.
Мужайтесь.
volna2m писал(а):Лучше, если модуль осмотрит опытный специалист.
Я рассматриваю этот вариант... в крайнем случае
Режим работы, как я понял, кодируется 4-х разрядным числом. Так вот не работают все режимы работы, в которых ключ, отвечающий за один их этих разрядов, разомкнут. Те режимы, в которых он замкнут, работают.
Дальше нашел, что один из резисторов 10К, подключенный к этому ключу, сгорел. Конечно, это может быть следствием какой-то другой проблемы...
Не могли бы Вы помочь мне достать принципиальную схему этого модуля?
Nos писал(а):нашел, что один из резисторов 10К, подключенный к этому ключу, сгорел.
Вообщем, поменял это сопротивление. Теперь все заработало.
