ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное)
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Navigator80
Сообщение Navigator80 » 09 апр 2012 22:24
electrolux ewt 1021 / prod№ 913761721 04 / SN 439 00074
уже около 7 лет агрегату и вот последний год плавающий дефект сначала 10% сейчас уже 70% стирок:
может после взбрыка (подругому не описать, похоже на попытку включения отжима при полном баке) сбросить таймер на исходное положение, может просто бесшумно остановиться (в любом месте цикла и через 20минут и на последней минуте).
моргает диодами словно встала на паузу.
вчера - разобрал/собрал докуда достал, вытряхнул немало накипи из двух шлангов к насосу (1 - из центра барабана, 2 - от места залива воды были забиты полностью - непроходимы) остальные шланги чистые (пневмо, впускные и сливной)
посмотрел верхнюю плату - чистая, силовую - пыль резинового ремня, почистил, повреждений нет
тэн греет, отказ к нагреву не привязан
уже ночью победил вход в сервисный режим. Ошибка в памяти - E52, сбросил.
сегодня опять "глюканула" ошибка таже, посмотрел двигатель никаких повреждений тахогененратора и т.д. не обнаружил. подскажите дальнейший путь.
мультиметром, инженерным образованием (но не по этому профилю) и некорявыми ручками вроде оборудован.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 апр 2012 16:36
А в каком состоянии щётки на двигателе?
Navigator80
Сообщение Navigator80 » 10 апр 2012 21:47
за идею спасибо, но:
добрался до двигателя (C.E.SET. 12000rpm 2.1A 450W Cod 12494610/6), щетки конечно не новые но по 5-8мм запас хода еще есть, коллектор целый
тахогененратор выдаёт сопротивление 50-100 Ом в покое и уходит за 2МОм при вращении, крышку тг снял, там дальше "деталей обслуживаемых пользователем - нет" всё на местах.
сливной насос вращается от руки как будто с постоянным магнитом, заглянуть вовнутрь не смог, не снял...
Из общего: установлена по ТУ, за исключением наращенного сливного шланга. общая длинна около 3м
Белый
Сообщение Белый » 10 апр 2012 22:46
Ну во первых 5-8мм это не запас у щеток меняй щетки а 52 ошибка нет сигнала с тахи надо смотеть ее внимательно.
Navigator80
Сообщение Navigator80 » 10 апр 2012 23:03
вот снова аналогично, на программе 50град остаток времени 2.02 рывок, бросок - всё. стоит.
моргает диод ПАУЗА в ошибках - Е52
если или щетки или тахогенератор может проще двигатель в сборе? цена вопроса(3 варианта)? базирование/доставка Ставрополь.
Белый
Сообщение Белый » 10 апр 2012 23:14
Я не думаю что движок в сборе будет дешевли чем поменять щетки 5-7мм это не запас 25мм вот это запас
Navigator80
Сообщение Navigator80 » 10 апр 2012 23:47
согласен, начнём с простого/дешевого код щеток кто знает подскажите на щетках надпись L94MF7 вроде-бы по креплениям 481281729461
Алег
Re: ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное)
Сообщение Алег » 12 июл 2012 06:43
Navigator80, чем все закончилось?
У меня аналогичная ситуация, машинке лет 8, причем она выдержала 2 переезда, один пять лет назад из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в контейнере с вещами, и все работало, а последние две недели начала вставать бесшумно во время стирки, , если включить коды, выдает ошибку Е52. Но когда выкатил ее для попытки осмотра или ремонта на середину ванной комнаты и снял правую стенку (где шкив), она заработала нормально полный цикл. Я ее пока назад на место не закатываю, жду когда опять глюканет.
Сообщение volna2m » 12 июл 2012 18:01
Алег писал(а):жду когда опять глюканет.
Не ждать нужно, а щётки искать. :sekret
Алег
Сообщение Алег » 12 июл 2012 23:34
Если причина - щетки, почему она опять заработала? Сработанные щетки не дали бы ей работать и на новом месте :???:
Сообщение volna2m » 13 июл 2012 11:21
Это ненадолго. :sekret
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 13 июл 2012 17:37
Тахогенератор сопротивление не "выдает", а менят ( в твоем случае ) , а это плохо.
Меняй щетки и ищи тахо. Но можешь и перемотать тахо - обычная катушка. [/i]
Navigator80
тахогенератор?
Сообщение Navigator80 » 16 июл 2012 20:16
спасибо за советы !!!
щетки заменены, отказы стали гораздо реже (непосредственно перед заменой 70-80%, сейчас 10-20%),
кто может подсказать код тахогенератора ?
Site Admin
Сообщение elremont » 16 июл 2012 22:50
Нет у него кода. Продается только вместе с мотором.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 16 июл 2012 23:59
zava24 писал(а):тахогененратор выдаёт сопротивление 50-100 Ом в покое и уходит за 2МОм при вращении
Тахогенератор сопротивление не "выдает", а менят ( в твоем случае ) , а это плохо.[/i]
отстаньте вы от тахо. и почитайте про принцип измерения сопротивления приборами . тогда и поймете, откуда мегаомы у вас
Navigator80
Сообщение Navigator80 » 17 июл 2012 09:04
мегаомы это результат вращения магнита в катушке + электронный тестер. А вариантов отказа тг я вижу два пробой или обрыв. Ещё как вариант плавающего дефекта отказ магнита на валу и повреждение проводки от тг до схемы.
Navigator80
Сообщение Navigator80 » 17 июл 2012 18:45
нашел такуюже машинку. Попробую подменить тг. По результату отпишу.
Как проверить тг без установки?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 17 июл 2012 23:12
Navigator80 писал(а):...А вариантов отказа тг я вижу два пробой или обрыв. Ещё как вариант плавающего дефекта отказ магнита на валу и повреждение проводки от тг до схемы.
а еще обрыв тг при росте температуры двигателя и ок на холодном :sekret
Алег
Сообщение Алег » 19 июл 2012 20:58
Алег писал(а):Если причина - щетки, почему она опять заработала? Сработанные щетки не дали бы ей работать и на новом месте :???:
Прошла неделя, машина работает, сбоев больше не было, в чем была причина глюка так и не знаю.
Navigator80
Е52 на исправном двигателе
Сообщение Navigator80 » 24 июл 2012 22:28
Двигатель в сборе заменен на аналогичный заведомо исправный.
Ошибка - таже !!! (Е52)
Что делать?
Где искать?
я так понимаю схема управления двигателем ?
P.S. Вероятность ошибки явно прямо пропорциональна наработке/температуре
Dmytro
Сообщение Dmytro » 24 июл 2012 23:31
реле все поменяй
Navigator80
ХЗ
Сообщение Navigator80 » 25 июл 2012 23:57
вернул родной двигатель на место, разобрал мозги, подышал на них этанолом, протёр, постучал по релюшкам, пошатал кондёры с симистором, фары протёр, колёса попинал, СОБРАЛ.
РАБОТАЕТ
ЗЫ Похоже Фиксики в шоке от такого шухера крутят её сами ... (((
Алег
Re: ХЗ
Сообщение Алег » 30 июл 2012 23:59
У меня тоже пока работает. Причину сбоев не определил. :?:
Navigator80
Сообщение Navigator80 » 07 авг 2012 20:42
не долго мучалась старушка...
Проработала 4 дня абсолютно без сбоев и снова началось...
Для себя вывод пока один
это не тахо, не щетки и не двигатель.
На неделе попробую подменить мозги. По результату отпишу.
Сам реле не поменяю, руки не оттуда ещё подозреваю конденсаторы. Или всёже начать с реле? Насколько редкие?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 07 авг 2012 22:37
Провода пошуруди в районе разъемов. Мож где вытянул провод из плинта?
Navigator80
Сообщение Navigator80 » 07 авг 2012 23:12
она работает, но не долго, набирает воду, крутит, греет, сливает, правда супруга говорит что не отжимает. вот сейчас из 2 часовой программы отработала до 1.13 и встала с ударным скачком оборотов Е52 прописала.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 авг 2012 00:18
подключи прибор к тахо на отключенном двигле, возьми у жены фен и грей катушку тахо. Следи за прибором. (или за белым кроликом) :mrgreen: шутка на счет кролика. :razz:
Navigator80
Сообщение Navigator80 » 08 авг 2012 00:47
Спасибо за совет, двигатель от исправной СМА ставил, результат - тотже.
теперь думаю как реле проверить не снимая.
И еще вопрос они (реле) все три одинаковые?
я маркировку только на одном рассмотрел
NAIS js1-b-12v-f-h111
ajs1311f
10a 128v
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 авг 2012 01:19
реле одинаковые. прибором позвони на омах соответственно и сравни.
Alex-al
Сообщение Alex-al » 12 янв 2017 16:06
Возможно тому кто еще пользуется данной стиралкой будет полезно.
Моя Electrolux EWT 1021 (2004 года) несколько месяцев назад (а на дворе уже 2017) начала вести себя также как описано выше. Ошибка E52. Естественно были проверены все узлы. Все равно глючила.
Снял сливной насос (помпу), она была в очень плохом состоянии. Поменял, но проблема не ушла.
Еще заметил одну особенность, иногда сильно греется двигатель.
На одном форуме человек решил проблему путем прогрева феном всех деталей на модуле управления.
В общем, очередной раз сняв модуль управления, обнаружил что несколько контактов (реле) как бы отслоились от контактной площадки платы. Как бы по кругу образовалась малозаметная трещина.
Я пропаял все контакты релюшек. Поставил. Прошло несколько стирок без проблем.
