ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное)
electrolux ewt 1021 / prod№ 913761721 04 / SN 439 00074
уже около 7 лет агрегату и вот последний год плавающий дефект сначала 10% сейчас уже 70% стирок:
может после взбрыка (подругому не описать, похоже на попытку включения отжима при полном баке) сбросить таймер на исходное положение, может просто бесшумно остановиться (в любом месте цикла и через 20минут и на последней минуте).
моргает диодами словно встала на паузу.
вчера - разобрал/собрал докуда достал, вытряхнул немало накипи из двух шлангов к насосу (1 - из центра барабана, 2 - от места залива воды были забиты полностью - непроходимы) остальные шланги чистые (пневмо, впускные и сливной)
посмотрел верхнюю плату - чистая, силовую - пыль резинового ремня, почистил, повреждений нет
тэн греет, отказ к нагреву не привязан
уже ночью победил вход в сервисный режим. Ошибка в памяти - E52, сбросил.
сегодня опять "глюканула" ошибка таже, посмотрел двигатель никаких повреждений тахогененратора и т.д. не обнаружил. подскажите дальнейший путь.
мультиметром, инженерным образованием (но не по этому профилю) и некорявыми ручками вроде оборудован.
за идею спасибо, но:
добрался до двигателя (C.E.SET. 12000rpm 2.1A 450W Cod 12494610/6), щетки конечно не новые но по 5-8мм запас хода еще есть, коллектор целый
тахогененратор выдаёт сопротивление 50-100 Ом в покое и уходит за 2МОм при вращении, крышку тг снял, там дальше "деталей обслуживаемых пользователем - нет" всё на местах.
сливной насос вращается от руки как будто с постоянным магнитом, заглянуть вовнутрь не смог, не снял...
Из общего: установлена по ТУ, за исключением наращенного сливного шланга. общая длинна около 3м
Ну во первых 5-8мм это не запас у щеток меняй щетки а 52 ошибка нет сигнала с тахи надо смотеть ее внимательно.
Я не думаю что движок в сборе будет дешевли чем поменять щетки 5-7мм это не запас 25мм вот это запас
Re: ewt 1021 зависает программа (или уходит на исходное)
Navigator80, чем все закончилось?
У меня аналогичная ситуация, машинке лет 8, причем она выдержала 2 переезда, один пять лет назад из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в контейнере с вещами, и все работало, а последние две недели начала вставать бесшумно во время стирки, , если включить коды, выдает ошибку Е52. Но когда выкатил ее для попытки осмотра или ремонта на середину ванной комнаты и снял правую стенку (где шкив), она заработала нормально полный цикл. Я ее пока назад на место не закатываю, жду когда опять глюканет.
Алег писал(а):жду когда опять глюканет.
Не ждать нужно, а щётки искать.
Если причина - щетки, почему она опять заработала? Сработанные щетки не дали бы ей работать и на новом месте
Это ненадолго.
- Профи
тахогенератор?
спасибо за советы !!!
щетки заменены, отказы стали гораздо реже (непосредственно перед заменой 70-80%, сейчас 10-20%),
кто может подсказать код тахогенератора ?
zava24 писал(а):тахогененратор выдаёт сопротивление 50-100 Ом в покое и уходит за 2МОм при вращении
Тахогенератор сопротивление не "выдает", а менят ( в твоем случае ) , а это плохо.[/i]
отстаньте вы от тахо. и почитайте про принцип измерения сопротивления приборами . тогда и поймете, откуда мегаомы у вас
Алег писал(а):Если причина - щетки, почему она опять заработала? Сработанные щетки не дали бы ей работать и на новом месте
Прошла неделя, машина работает, сбоев больше не было, в чем была причина глюка так и не знаю.
Е52 на исправном двигателе
Двигатель в сборе заменен на аналогичный заведомо исправный.
Ошибка - таже !!! (Е52)
Что делать?
Где искать?
я так понимаю схема управления двигателем ?
P.S. Вероятность ошибки явно прямо пропорциональна наработке/температуре
Что делать?
Где искать?
ХЗ
вернул родной двигатель на место, разобрал мозги, подышал на них этанолом, протёр, постучал по релюшкам, пошатал кондёры с симистором, фары протёр, колёса попинал, СОБРАЛ.
РАБОТАЕТ
ЗЫ Похоже Фиксики в шоке от такого шухера крутят её сами ... (((
РАБОТАЕТ
не долго мучалась старушка...
Проработала 4 дня абсолютно без сбоев и снова началось...
Для себя вывод пока один
это не тахо, не щетки и не двигатель.
На неделе попробую подменить мозги. По результату отпишу.
Сам реле не поменяю, руки не оттуда ещё подозреваю конденсаторы. Или всёже начать с реле? Насколько редкие?
Возможно тому кто еще пользуется данной стиралкой будет полезно.
Моя Electrolux EWT 1021 (2004 года) несколько месяцев назад (а на дворе уже 2017) начала вести себя также как описано выше. Ошибка E52. Естественно были проверены все узлы. Все равно глючила.
Снял сливной насос (помпу), она была в очень плохом состоянии. Поменял, но проблема не ушла.
Еще заметил одну особенность, иногда сильно греется двигатель.
На одном форуме человек решил проблему путем прогрева феном всех деталей на модуле управления.
В общем, очередной раз сняв модуль управления, обнаружил что несколько контактов (реле) как бы отслоились от контактной площадки платы. Как бы по кругу образовалась малозаметная трещина.
Я пропаял все контакты релюшек. Поставил. Прошло несколько стирок без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
