zanussi fe1004 не запускается стирка
горят ә лампочки; лампочка хлопка и лампочка- без нагрева (снежок). при нажатии на любую кнопку , пусть старт , пусть выбор режима реагирует одинаково: три раза мигает, и сопровождается звуковым сигналом
считай ошибку
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
- elkri
машинка в тестовый режим не заходит. С нажатыми кнопками старт и сброс включа кнопку питания, секунд 5 не горит ничего, затем загорается опять индикатор хлопка и без нагрева, старт и сброс удерживал максимум минуты 3 (надеюсь достаточно)- толка нет. значит эти 2 индикатора и есть номер ошибки, и ошибка сбросится только ее удалением. Затрудняюсь считать ошибку, надеюсь поможете?!
если считать сверху, то во второй слева группе светодиодов - 5шт., и "без нагрева" будет 5-ым , а в таблице 2 http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php максимальное количество 4, если считать снизу то у меня получается 81, но такой ошибки я не наблюдаю в списке.
alexalex писал(а):машинка в тестовый режим не заходит. С нажатыми кнопками старт и сброс включа кнопку питания, секунд 5 не горит ничего, затем загорается опять индикатор хлопка и без нагрева, старт и сброс удерживал максимум минуты 3 (надеюсь достаточно)- толка нет. значит эти 2 индикатора и есть номер ошибки, и ошибка сбросится только ее удалением. Затрудняюсь считать ошибку, надеюсь поможете?!
Достаточно удерживать кнопки 5 секунд, после чего начнут по очереди загораться и гаснуть по очереди все огоньки. Это было?
alexalex, читайте внимательнее свою ссылку и не вводите в заблуждение человека
машинка zanussi fe1004 , prod.no-914788601/03, type - p6596647. на машинке zanussi fe1004 селектора нет. под рукой сейчас нет цифровика, фото панели управления есть на этом линке: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php , рис 5
тестовый режим запустился - все индикаторы последовательно слева направа по одному разу мигнули, потом второй раз дошли примерно до индикаторов температуры и сразу же замигали лампочка старта и конец стирки одновременно , сопровождаясь звуковым сигналом (3 раза мигают,2-3 сикунды молчат и опять + работает помпа непрерывно) нажимаю кнолпку 1 - выбор режима стирки 1 раз, чтоб пошагово пробовать переключать режимы диагностики. в этот момент загораются все 8 вертикально стоящих лампочек, начинает набирать воду секунды 3-4, затем опять загорается индикатор конца стирки и мигает по 3 раза вместе со стартом+ сопровождается включенной помпой.
пробовал без режима диагностики просто включить машинку на стирку, выбираю программу, блокирует замок, через 2-3 сек индикатор с предварительной или основной стики, или отжима перепрыгивает на 3тью снизу кнопку- (слив) и горит со включенной помпой, пока не надоест, правда сперва мне надоело(полчаса гдето стояла)
Измерил простым тестером, во сколько раз он меня обманул? И каким тестером надо измерять, чтобы показания были без погрешности? какое сопротивление для тена нормальным счиается? ответьте мне, elkri.
Пробовал и без тена, тоже самое, набирает воды секунды 3 потом переключается на слив и сливает... до тена очередь похоже не доходит.
кстати в прошлом сообщении я перепутал, сказал, что после набора загорается индикатор конца стики и сливает, загорается индикатор слива и ...
