Indesit WDN 2296 XWU (до 1200 об\мин.). Машина включается, заливается вода, вкл ТЭНы, работает программа, но барабан с бельем не крутится. Дверь блокируется. Вода сливается. Машине 15 лет Состояние отличное, а барабан не вращается . Двигатель коллекторный. Первая диагностика: ремень цел и не слител, барабан вращается свободно в обе стороны, запаха гари нет. До щеток еще не добрался и если они причина поломки, то подскажите где и по какой цене их можно приобрести? Я еще какие поломки могут привести к остановки барабана, как в моем случае? И как их исправить?
Заранее благодарен
Александр.
Indesit WDN 2296 XWU не вращается барабан.
Re: Indesit WDN 2296 XWU не вращается барабан.
15 лет щеткам? - хороший срок! Поэтому проверьте их и при необходимости снимите для удобства при подборе в ближайшем Сервисе по ремонту. А по вопросу др. неисправностей, если необходимо в Вашем случае, изучите устройство СМА.
Удачи.
Удачи.
sasha1959 писал(а):Можно ли перевернуть машину или положить на бок, для того, что бы добраться до щеток эл.двигателя? Есть ли там какие либо нюансы при снятии щеток?
Заранее благодарен.
нужно слить всю воду через фильтр помпы и положить на левый бок(там где бункер -дозатор)
иметь ключ на 10 и отвертку крестовую+аккуратность
C00028595
C00194594 x 1ЩЕТКА КОЛЛЕКТ. ЭЛЕКТРОДВИГ.CESET MCA38-52/64 C00035290
C00196540 x 1ЩЕТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
sasha1959 писал(а):Менял 2 года назад, похоже мастер из сер.службы поставил помпу б\у если протянула так мало. И нет гарантии, что не "впарят" опять старье. А своими руками свист устранить нельзя, минуя замену?
это врядли
хотя можно попробовать заменить манжету в помпе,при не большой доработке подходит манжета от старой Вятки
sasha1959 писал(а):Менял 2 года назад, похоже мастер из сер.службы поставил помпу б\у если протянула так мало?
а вот это врядли-просто стиральный порошок г....,да и на помпе всегда стоит год выпуска
переверни машину..с правой стороны есть коробочка прикрыта бел крышкой...крышку можешь не поднимать..рядом смотри внимателнее есть стеклянный предохранитель..замени его и будет тебе счастье...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
