После диагностики мигают 3и4 светодиод сверху и 3 светодиод снизу .
Подскажите какой в этом случае код ошибки.
Electrolux EW1075F СМ встает через несколько секунд
Re: Electrolux EW1075F СМ встает через несколько секунд
vad писал(а):После диагностики мигают 3и4 светодиод сверху и 3 светодиод снизу .
тэн проверьте!
- Урфин Джюс
код ошибки
"То, что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет." (из к/ф "Формула любви")
Заменил ТЭН но ошибка осталась прежней.После диагностики мигают 3 и 4 светодиод сверху и 3 светодиод снизу .
vad писал(а):Ошибку сбросил , после пуска осталось все по прежнему... Что это может быть?
vad писал(а):vad писал(а):Ошибку сбросил , после пуска осталось все по прежнему... Что это может быть?
ошибка носит информационный характер,причину искать надо
SKORPION писал(а):vad писал(а):vad писал(а):Ошибку сбросил , после пуска осталось все по прежнему... Что это может быть?
Просмотрел все соединения , произвел диагностику, сбросил ошибку.СМ проработала полный цикл стирки без проблем, при повторном пуске встала- ошибка 2 и 4 светодиод сверху и 2 снизу. Что ещё можно посмотреть?
