Bosch Maxx5 WVD24520EU/01 протечка после забора порошка (ок)
Без видимых на то причин, на этапе полоскания, вода начала скапливаться на полу.
Осмотр выявил черную резиновую гофрированную трубку, идущую от лотка с порошком, другой конец которой вылетел из барабана.
Внутри трубки белая пластиковая шайба. Как можно удобнее подобраться к месту поломки, как правильно зафиксировать конец трубки (с учетом шайбы внутри).
Если вылетела раз (кстати, в чем могла быть причина?), где гарантия, что это не повториться (может, посадить на герметик, какой)?
И почему не сработала система защиты от протечек (вылилось литров 10)?
Фото снизу машинки: (шайба из трубки)
Последний раз редактировалось saturn 27 ноя 2010 10:41, всего редактировалось 4 раза.
Re: Bosch Maxx 5 WVD24520EU/01 протечка после забора порошка
saturn писал(а):...
Если вылетела раз, где гарантия, что это не повториться (может, посадить на герметик, какой)?...
Сомневаетесь - закрепите хомутом...
bun писал(а):saturn писал(а):...
Хомутом? конец трубки вставляется в отверстие в барабане, а не на другую трубку.
И не понятна функция шайбы внутри трубки.
cs71ru писал(а):У бошей разбирается весь перед: сначала верхняя крышка снимается, потом морда с модулем. А потом и весь передок с дверцей. После этого бак и бункер будет доступен тебе
снял верхнюю крышку, спереди внизу снял узкую панель. Освободил винты передней панели. Теперь она немного сдвигается, но на ней закреплен один край резинового туннеля дверцы. Второй край закреплен на барабане. Что дальше, как снять переднюю панель?
cs71ru писал(а):Резина крепится на бортике люка пои помощи кольца с пружинкой. найди пружинку, подцепи её отверткой и вытащи все кольцо
Спасибо за совет, удалось снять переднюю панель.
Отчет о ремонте:
Сначала казалось, что вставить внутрь отверстия только первый бортик без демонтажа внутреннего барабана (для доступа и "изнутри") не реально
Внутреннее кольцо село плотно
Сначала засунул с обоими бортиками
Внутренняя "терка" стала задевать за торчащую часть патрубка Для удобства вытащил патрубок полностью
Стал аккуратно заправлять только первый бортик. "Дальнюю" его часть заправил сразу, остальное аккуратно отверткой.
В итоге, старания увенчались успехом
Правда с первого раза не получилось - внутренее кольцо перекосилось. Вытащил, вставлял заново, постоянно "прощупывая" и контролируя положение кольца.
"ложечки нашлись", но сомнения в том, что патрубок снова не вылетит, остались. Остается надеяться, что причиной был производственный брак (напр. кольцо было перекошено и не полностью выполняло свои функции) и протечки больше не повторяться (с ужасом думаю, что еще повезло, что заметил воду на полу почти сразу, а не утром проснулся от звонка соседей
Думал (еще при протечке посудомойки) о некоторой "сигнализации" протечки, но находил только серьезные решения с перекрыванием ввода воды в квартиру. Может, кто-нибудь видел простые решения, типа "пищалка" на батарейках?!
saturn писал(а): Может, кто-нибудь видел простые решения, типа "пищалка" на батарейках?!
Сходи в детский магазин.
Там есть такая штука : "Радио няня" . Младенцам под пелёнки подкладывают, чтоб менять их оперативно.
Дальше, думаю, догадаешься, что и как.
Про дешевизну данного решения не знаю.
О, наверняка в сети такие схемки имеются.
Странно как то. Вроде бортик там на патрубке нормальный... Мне попадались такие же ситуации на самсунгах древних. Патрубок на столько деревенеет, что бак про отжиме стаскивает его с бункера вместе с хомутом. Из бака ни разу не вылетал. А как амортизаторы поживают? Есть еще такой вариант: запустить отжим со снятым передком. Будет все сразу видно
разобрал, заправил патрубок, запустил отжим (много мокрого белья, 1200). Пока барабан не вышел на максимальные обороты - колбасило. Патрубок на месте. Амортизаторы (внизу) работают, не знаю на сколько правильно, т.к. не с чем сравнить.
На момент, конечно, можно попробовать... Металл к резине?!
Не понимаю, в чем может быть причина?! Патрубок не дубовый. Может собрать и запустить стирку, чтобы уловить момент срыва (по звуку воды, т.к. без передней панели не получится)?
Кстати, заметил, что капает из-под хомута, который держит патрубок на сливе из барабана. А мастер, который раньше менял ремень, удивляйся, что сборка не русская.
Посадил на эпоксидку, которая не восприимчива к влаге и допускает небольшую динамическую нагрузку.
Два месяца - полет нормальный.
(если бы не косточка)
- Вложения
- 07122010086.jpg (29.41 КБ) 6709 просмотров
