Здравствуйте, знатоки помогите пожалуйста советом как разобрать блендер в частности Braun MR 6550.
Снял сверху крышку, регулятора оборотов, но там ничего полезного нет.
Пытался открутить утопленную гайку с 4-мя шлицами на роторе, сделал даже спец ключ из трубки под неё, но она не поддаётся, возможно это даже и не гайка ... Больше не знаю с какой стороны к нему подойти. Помогите пожалуйста.
Braun MR 6550, помогите разобрать.
Вот так я вскрыл Brauna. Нажовачным полотном "по металу" следует распилить пластмассовый корпус по кольцу и всё. Совет: сначала чемнибудь провести ровную линию и уж по ней пилить. Тащить в стороны аккуратно и располовинеться. Если сгорел защитный резистор, вроде на 5ватт, то новый не стоит спешить впаивать - сгорит. Следует отыскать причину.
- Вложения
- 027.JPG (31.66 КБ) 12603 просмотра
Re: Braun MR 6550, помогите разобрать.
salo-o писал(а):Здравствуйте, знатоки помогите пожалуйста советом как разобрать блендер в частности Braun MR 6550.
Вообще данный вид блендера не разборный.И при ремонте по гарантии меняется производителем полностью.Но если нет возможности сделать по гарантии закажите в сервисе моторный блок и не мучайтесь.Кроме того при вскрытии будет нарушена герметичность корпуса и при попадании влаги внутрь корпуса возможно поражение электрическим током.
если неисправность в том, что движок работает, а насадка под нагрузкой не крутится, то чёрную втулку под шлиц крестом выковыриваеи (фиксоция на валу двигателя за счёт натяга, пилить не надо). выгибаем буквой П кусочек многожильного провода в полихлорвиниловой изоляции, вставляем в отверстие втулки и руками напресовываем обратно.
dimOn-wla писал(а):если неисправность в том, что движок работает, а насадка под нагрузкой не крутится, то чёрную втулку под шлиц крестом выковыриваеи (фиксоция на валу двигателя за счёт натяга, пилить не надо). выгибаем буквой П кусочек многожильного провода в полихлорвиниловой изоляции, вставляем в отверстие втулки и руками напресовываем обратно.
Спасибо за совет. ПОМОГЛО
