Контроль дисбаланса барабана наWF 6450
Устройство, ремонт
Spayke
Сообщение Spayke » 12 дек 2010 10:14
Всем доброго времени суток!
Опишу проблему возникающую при работе отжима вышеуказанной стиралки. С новья всё работало как надо, если бельё было неравномерно разложено, то после определённого количества попыток выскакивала ошибка и разблокироваалась дверь для того чтобы в ручную можно было расправить. Теперь же происходит следующее: Если в барабане появляется дисбаланс, то машинка честно пытается его расправить всё теже положенные ей попытки, но в конце при неудаче она не останавливает отжим с выдачей ошибки, а смело начинает раскручивать барабан. Что потом начинает происходить - думаю обьяснять ненужно.
Посему возникают несколько вопросов!
1. Как в данной модели выполнена функция контроля дисбаланса барабана.
2. Какие возможные причины происходящего могут быть. (Если виновата плата контроллера, то что именно там смотреть)
И сразу сделаю несколько обьяснений: Машинка стоит на специальном залитом фундаменте, с керамической плиткой, и выставленна по уровню.
Spayke
Сообщение Spayke » 15 дек 2010 22:41
:-( Неужели нет специалистов, кто бы мог помочь? Может хотябы ссылочкой на принципиаллку кто поделится?
voldemar2009
Сообщение voldemar2009 » 20 дек 2010 18:19
какие были проделаны работы. как себя двигатель чувствует. датчик оборотов двигателя в норме? воду всю откачивает
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 дек 2010 00:47
Дисбаланс определяется по сигналу с тахо, по равномерности вращения двигателя. Загрязнение шкивов, растяжение ремня искажают данные о дисбалансе. Еще бывает что проц ловит глюк по дисбалансу, из которого выводится запуском отжима без белья
Вернуться в «Ремонт Samsung»
