Имеется Elecrolux EWS 1046 c контроллером EWM2101 с дисплеем.
После начала стирки встала. Запах гари.
В режиме диагностики ошибка E51.
Вскрыли модуль. В центральной части копоть. Визуально, все почти нормально, кроме R98 – следы высокой температуры. Прозвонили -100 Ом, вроде как норма.
Прозвонка симисторов выявила нерабочий симистор в зоне управления рециркуляции. Осмотр насоса рециркуляции (акваспрея) выявило его перегорание - необходимо менять.
В режиме диагностики - дисплей выдает только ошибку Е51 на всех шагах. И в режиме диагностики, и вне его - дверца постоянно заблокирована (в отключенном состоянии она открылась - отдала то, что было внутри ) . Вне режима диагностики - дисплей показывает время работы программы.
Вызвали мастера. Выпаял симистор, опять подключил управляющий модуль. Не понравилась ему его работа (старт не проходит ни на одной программе, дверь заблокирована). Сказал, похоже на «съезд мозгов» и что модуль надо ремонтировать (показывать другому мастеру), а потом уже помпу.
Вопрос – может поведение упр. модуля в данной ситуации нормально? Вопрос возникает, так как похоже, что мастер не очень силен по части модуля - вход в диагностический режим показывали ему сами (хотя в остальном – чувствуется, что он спец).
Electrolux EWS 1046/ошибка E51/насос рециркуляции
"Е51 — неисправен симистор, управляющий приводным мотором.
Ошибка появляется в случае, если неисправен симистор на плате электронного контроллера или неисправен сам контроллер."
Симистор приводного мотора исправен. Неисправен другой. Ясное дело, надо его менять и насос рециркулции. Интересно, упр. модуль может так себя вести в этих условиях? если да, то однозначно буду делать очевидные поломки. Меня смутил совет мастера, ремонтировать управляющий модуль СНАЧАЛА. может он и не нуждается в ремонте?
Re: Electrolux EWS 1046/ошибка E51/насос рециркуляции
Приветствую, в сфере довольно недавно не судите строго
У меня точно такие симптомы, спалил 3 модуля)
Перефирию прозвонил, насос рецеркуляции от провода суицыдника работает, мотор подкидывал с заведомо рабочей машины...
Выгорают поочередно после режима теста R53 и R54
Подскажите мужчины в чем может таиться тайна
