CANDY HOLIDAY 80 проблема с заменой подшипников
Ремонт стиральных машин Candy
XNP
Сообщение XNP » 23 янв 2011 21:24
Уважаемые "фурамчане"!Обращаюсь к ВАМ за советом.Имею CANDY HOLIDAY 80. После 12лет загремел внутренний подшипник.
Бак вынул, всё с бака снял, купил подшипники и манжету, но уперся в проблему замены подшипников.
Буду благодарен ВСЕМ кто поможет мне решить данную проблему.
Особенно буду благодарен тем,кто реально менял подшипники на CANDY HOLIDAY 80 и знает особенности её конструкции.
С уважением xnp!
Фото выкладывайте как написано в правилах форума
Последний раз редактировалось XNP 26 янв 2011 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cамрем » 23 янв 2011 22:26
Все СМА -примерно одинаковы,(технология разборки и сборки )почитайте в этой же ветке(все написано до нас)
XNP
Сообщение XNP » 23 янв 2011 23:05
cамрем писал(а):Все СМА -примерно одинаковы,(технология разборки и сборки )почитайте в этой же ветке(все написано до нас)
Спасибо за ответ,но хотелось бы получить ответ по конкретной модели! С уважением xnp!
Сообщение cамрем » 24 янв 2011 21:53
Снять переднюю панель,далее все навесное что на баке,и вынуть бак,.Или вам расписать где какой саморез стоит.
Zloz
Сообщение Zloz » 24 янв 2011 22:48
cамрем писал(а):Снять переднюю панель,далее все навесное что на баке,и вынуть бак,.Или вам расписать где какой саморез стоит.
да не походу панель не снимается вытаскивается через верх самые ужасные модели где бак на 3 части разваливается
Запчасти для бытовой техники gorizont-trade.ru Изображение
XNP
Re: CANDY HOLIDAY 80 проблема с заменой подшипников
Сообщение XNP » 25 янв 2011 16:14
ХХХХХХХХХХХХ фото передней крышки ХХХХХХХХХХХХ фото переднего подшипника
Фото для ознакомления с баком Candy HOLIDAY 80.
Последний раз редактировалось XNP 25 янв 2011 20:50, всего редактировалось 1 раз.
XNP
Сообщение XNP » 25 янв 2011 20:42
Выложил фотографию передней панели и переднего подшипника.
ВЕСЬ бак из нержавейки.Никаких саморезов или винтов ни на баке, ни
на передней панели не имеется.Бак с первого взгляда выглядит как не разборный,но тем не менее его можно разобрать. КАК? я пока не знаю.
Надеюсь на ВАШУ помощь!
С уважением xnp!
Zloz
Сообщение Zloz » 26 янв 2011 10:26
все болты на фото сняты остается развалить бак и поменять подшипники
XNP
Сообщение XNP » 26 янв 2011 14:22
Zloz писал(а):все болты на фото сняты остается развалить бак и поменять подшипники
"остается развалить"-это как раз та причина,по которой мне собственно и пришлось обратиться к пользователям данного сайта.
С УВАЖЕНИЕМ xnp!
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 26 янв 2011 18:10
Фото не информативное в прфиль бы не помешало или в проэкции.
XNP
Сообщение XNP » 26 янв 2011 20:50
Кузьмич писал(а):Фото не информативное в прфиль бы не помешало или в проэкции.
ХХ шов бака ХХ вид бака со стороны шкива ХХ вид бака
со стороны люка.ПРИМЕЧАНИЕ:толщина металла 0,6.Со стороны шкива
бак завальцован,со стороны люка запресован.Ширина запресовки 9мм.
С УВАЖЕНИЕМ xnp!
Zloz
Сообщение Zloz » 27 янв 2011 09:18
возьми зубило и аккуратненько отслаивай заднюю крышку в которой стоят подшипники
Сообщение volna2m » 27 янв 2011 10:40
Бандаж к баку приклеен. :sekret
Я их разъединяю двумя большими отвёртками. :bummm
Имхо, этой машине нужно выдать кубок чемпиона по муд**ной конструкции. :zlost
Сообщение SKORPION » 27 янв 2011 16:54
volna2m™ писал(а):...Имхо, этой машине нужно выдать кубок чемпиона по муд**ной конструкции. :zlost
и золотую медаль за порезанные руки мастеров и вымотанные нервы :-(
XNP
Сообщение XNP » 27 янв 2011 20:44
Zloz писал(а):возьми зубило и аккуратненько отслаивай заднюю крышку в которой стоят подшипники
Правильно ли я понял,что что зубилом надо вскрывать ту сторону бака,
что завальцованна,а не ту что опрессованна.
С уважением xnp!
Сообщение volna2m » 28 янв 2011 10:39
XNP писал(а):зубилом надо вскрывать ту
Зубилом ничего вскрывать не надо.
Надо бак разбирать, а он склеен. :bummm
Zloz
Сообщение Zloz » 28 янв 2011 12:53
зубилом или отверткой не столь важно посмотрите там есть щель там и дербанте
XNP
Сообщение XNP » 28 янв 2011 21:35
Zloz писал(а):зубилом или отверткой не столь важно посмотрите там есть щель там и дербанте
ТО что бак склеен у меня большое сомнение.Если посмотреть фото
обеих сторон,то на фото со стороны люка можно увидеть щель.По этой
стороне их несколько.Со стороны подшипников щелей нет.
С уважением xnp!
Сообщение volna2m » 28 янв 2011 23:08
Лично я фото клееного шва не увидел.
Поэтому даже стрелкой в фотошопе показать на смогу, где усилие прикладывать надо. :-?
XNP
Сообщение XNP » 29 янв 2011 20:01
volna2m™ писал(а):Лично я фото клееного шва не увидел.
Фото клеенного шва предоставить не могу т.к.на данном баке его"клея"
просто нет! Если нужна кому-нибудь дополнительно фотография
какой-нибудь части барабана - попробую предоставить.
С уважением xnp!
XNP
Сообщение XNP » 30 янв 2011 19:35
"Кузьмич" может быть ВЫ что-нибудь добавите как добраться до подшипников бака у данной модели?!Реально получается что дело это
на текущий момент топчется на месте.
С уважением xnp!
Vulkano
Сообщение Vulkano » 31 янв 2011 11:59
XNP, у меня точно такая же проблема на точно такой же машинке. Разбирали на выходных и упёрлись в разборку бака. Посмотрите, крышка со стороны шкива отгибается по всему периметру, кроме места, где был закреплён термодатчик. Собственно это нас и остановило. Приладывали большое усилие, чтобы разорвать стенки бака, но не получилось. Побоялись оторвать термодатчик. Посмотрите, вдруг получится.
И, пользуясь случаем, хочу кое что спросить у Вас. Не было ли проблем при снятии тэна? Можно тянуть его без боязни что-то повредить? И ещё. Чтобы снять термодатчик, достаточно отковырнуть герметизирующюю его резинку?
Zloz
Сообщение Zloz » 31 янв 2011 14:17
если открутили гайку и протолкнули шпильку можете тянуть не бойтесь ну а датчик снимается именно так как вы и написали подковыривайте датчик потом снимайте резину
Vulkano
Сообщение Vulkano » 31 янв 2011 18:39
Спасибо, Zloz!
XNP
Сообщение XNP » 31 янв 2011 21:24
Vulkano писал(а):XNP, у меня точно такая же проблема на точно такой же машинке. Разбирали на выходных и упёрлись в разборку бака. Посмотрите, крышка со стороны шкива отгибается по всему периметру, кроме места, где был закреплён термодатчик. Собственно это нас и остановило. Приладывали большое усилие, чтобы разорвать стенки бака, но не получилось. Побоялись оторвать термодатчик. Посмотрите, вдруг получится.
И термодатчик и тен снимал аналогично,т.е аккуратно удалял отверткой.
У тена необходомо перед удалением ослабить гайку,открутив на 6-8мм.
НЕ понятно что значить "Прикладывали большое усилие чтобы разорвать
стенки бака".Если можно поподробнее этот момент.
С уважением xnp!
Vulkano
Сообщение Vulkano » 31 янв 2011 22:07
Покажу на фото. [url]ХХ[/url]
Если одной рукой ухватиться за любой из выступов крышки (например, 4), а другой за запрессовку 3, и тянуть в разные стороны,
то крышка 1 отойдёт от бака. Но в месте 2 она отходит на очень маленькое расстояние. Будто её ещё что-то держит изнутри.
Возможно, что прикипела или заржавела... Не знаю точно. Можно было попробовать тянуть вдвоём в разные стороны, но побоялись.
Тогда ещё не знали, что нужно менять подшипники, и решили, что незачем рисковать...
XNP
Сообщение XNP » 01 фев 2011 19:34
Сдаётся мне это не тот случай.А держит эту крышку похоже внутренний
подшипник.
С уважением xnp!
Vulkano
Сообщение Vulkano » 01 фев 2011 20:52
В выходные попробую ещё раз открыть бак. Уже не боясь ничего лишнего повредить.
Если подшипник держит, то его не жалко(всё равно выкидывать). Пусть себе разваливается.
А если не он... Слушать этот грохот при отжиме невозможно. Так что буду прикладывать силу. Надеюсь, поможет.
XNP
Сообщение XNP » 02 фев 2011 12:08
Практика и опыт -это сила!Сегодня привёз бак на работу,показал
его дяде ВАСЕ,через 5 минут панель с подшипниками была уже
снята.Постараюсь выложить фото.
С уважением xnp !
Vulkano
Сообщение Vulkano » 02 фев 2011 17:34
Это было бы замечательно! И, если возможно, парочку указаний, что именно делать.
В магазине сказали, что для этой машинки нужны подшипники 6204 и 6205. А насчёт сальника затруднились сказать. Не взглянете, что на нём написано?
P.S. Какой у Вас замечатальный дядя ВАСЯ!!
Вернуться в «Ремонт Candy»
