Indesit WITL 86. Бесконечная стирка, запах гари.
Доброго времени суток.
Машинка Indesit WITL 86.
TYPE T2001-D8-G TWMP3ECL0800 WITL86(EU) 091342631000 05 527 801085861
При попытке стирки при температуре 90С машинка начала бесконечно долго стирать. Полоскание шло только после остановки процесса и переключения на режим полоскания. Когда забросил в машинку очередную партию вещей и забыл про них на долго появился запах гари. Полоскание и отжим работают. Помогите советом что можно сделать.
Последний раз редактировалось rosal 20 фев 2011 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Indesit WITL 86. Бесконечная стирка, запах гари.
а что проверили или готового решения ждете?
Конечно лучше готовый:) ТЭН звонится, на плате присутствовал легкий нагар. Шланг находится на высоте приблизительно 30-40 см. http://s012.radikal.ru/i319/1102/f2/60b7a19cea81.jpg http://s012.radikal.ru/i319/1102/a9/7400456e6a38.jpg
Шланг находится на высоте приблизительно 30-40 см. а что в инструкции написано?
выложите на форум результаты проверки перефирии в цифровом значении
и еще Indesit WITL 86-этого МАЛО
Написано что нужно чтобы верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола, но это прочитано немног с запозданием. Из-за несоответствия высоты может возникнуть перегрев? Я не профессионал в этом деле, так что не знаю что и как проверять, но прочитал, что в первую очередь нужно прозвонить ТЭН. ТЭН звонится, сопротивление около 30 Ом. какие еще данные нужны, что бы полностью описать модель машины?
rosal писал(а):Конечно лучше готовый:) ТЭН звонится, на плате присутствовал легкий нагар. Шланг находится на высоте приблизительно 30-40 см. http://s012.radikal.ru/i319/1102/f2/60b7a19cea81.jpg http://s012.radikal.ru/i319/1102/a9/7400456e6a38.jpg
Ну так ты же нашел дефект? Устраняй, какой еще нужен совет?
Я просто в этом вообще никак. Достаточно очистить контакты, все нормально подключить, поднять шланг и все?
Последний раз редактировалось rosal 20 фев 2011 20:03, всего редактировалось 1 раз.
- SergeyNZ
cs71ru писал(а):У тебя 2 задачи:
1. найти в продаже новый фильтр (можно попытаться вскрыть его и восстановить)
2. найти течь в машинке и устранить её (и придумать защиту фильтра от воды на будущее)
Для начала попробую разобрать:)
SergeyNZ писал(а):cs71ru, темы, случаем, не перепутал?
Это к чему относится?
SergeyNZ писал(а):rosal, уже поменяй контакты на ТЭН в эл.модуле ... !
Это для чего?
Еще вопрос. Перегрев фильтра произошел из-за того. что шланг находился не на должном уровне?
Искать в сервисных центрах или еще где то можно найти?
Как определить навернулся фильтр или все таки нет?
Ни чуть не перепутал, так как на вертикалках поменял их достаточно много. В корпусе некоторых плескалась вода. На фронталках же единицы и не было такого ржавого контакта, как на фото. фильтр в сервисцентрах найти больше шансов. Если не считать отгоревших контактов и того, что машинка не остановилась, фильтр скорее всего исправен
- Вложения
- 472853w.png (4.26 КБ) 8958 просмотров
cs71ru писал(а):SergeyNZ писал(а):cs71ru, темы, случаем, не перепутал?
Провода даже не отгорели, а просто обуглились. А не могло обуглится от плохого контакта?
Так контакты менять нужно или как?
Ничего не менял. Очистил контакты и подключил. Поднял шланг. Один цикл на 90С прошел.
- SergeyNZ
Indesit WITL 86
Эта модель с.м. работала на 13 (спортивная одежда) программе нормально, но как только переключила на 8 (стирка постельного белья) программу он начала бесконечно стирать не полоская не отжимая (скриншот) единственное что поменяла, так это градусы, на 13 стояли (50 с) а на 8 стояло (60 с)
почему она бесконечно стирала на этом этапе не переключаясь на другой? и как это исправить, починить?
